Soufflant air chaud
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 15:07    Post subject: Soufflant air chaud Reply with quote
Bonjour a tous , afin d'économiser le propane et les ampères j'ai pour maintenir une température acceptable dans le C car branché un soufflant 2000w alors que j'étais sur le secteur dans un camping .Au terme de 2h le dijoncteur c'est couper !. Je n'ai pas remis en route le soufflant . Question ; je vais en acheter un autre moins puissant .500w ? 1000w ? Pour 10/15 m3 . Merci.Crdlmt.
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 15:07    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 20:20    Post subject: Soufflant air chaud Reply with quote
Perso, dans mon ancien CC similaire au tien, j'avais un 1500W et c'était juste par grand froid.
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 20:26    Post subject: Soufflant air chaud Reply with quote
Salut collègue . C'était un soufflant en 1500w ?. Il n'a jamais dijoncté ?. Maintenant j'ai un Ducato 2005 avec cellule LAÏKA . Je n'ai pas pensé a changé la photo. On me parle aussi de Radian qui consomme moins .Crdlmt.
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 20:37    Post subject: Soufflant air chaud Reply with quote
Qu'ils soient radiants ou a simple résistance chauffante la puissance absorbée est celle marquée sur l'appareil .
L'efficacité est juste un tout petit peu meilleure avec les radiants ……. et encore !
S'il y a disjonction il faut savoir de quelle façon ça disjoncte .
Un disjoncteur magnéto thermique différentiel peut disjoncter par intensité trop forte ou par défaut d'isolement .
Les branchements dans les campings sont souvent limités à 5 ampères , soit 1000 watts  en n'utilisant aucun autre appareil .
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 20:49    Post subject: Soufflant air chaud Reply with quote
J'avais un soufflant type micro furnace en céramique, ça chauffe bien mais vu les ponts thermique des anciens CC c'était juste.Maintenant sur mon adria de 2008 donc aussi sur ton laika, ça doit passer large.
Mais 1500w , ça fait quand même 6 A, donc si tu es branché sur du 5A, ça va sauter. Au pire tu prends un soufflant 1800/900 w
et si tu es sur du 5A tu mets la chauffe lente.
Avec un CC bien isolé au niveau du pare brise, des fenêtres avec les stores et des lanterneaux aussi avec les stores, ça va être bon même avec 750w je pense.
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 20:54    Post subject: Soufflant air chaud Reply with quote
Merci . Je pense que je vais opté pour un Radian 1000w max . Bien sûr que je protège toutes les vitres .
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 22:00    Post subject: Soufflant air chaud Reply with quote
Ne pas oublier qu'un chauffage électrique, c'est du tout ou rien, même si on le met à moitie thermostat, soit il consomme 1000w soit 0w, il ne consomme jamais 600w en instantané.
Si tu prends un 1000w, ça fait 4.5A sous 220v, donc ça passe sur un compteur 5A, mais il te reste pas beaucoup pour brancher le reste du CC.
PostPosted: Tue 3 Dec 2019 - 08:03    Post subject: Soufflant air chaud Reply with quote
J'ai la possibilitée d'insérer sur ma rallonge " secteur/c car" une prise derivatrice sur laquelle je met une autre rallonge qui alimentera le chauffage d'appoint . Ca doit en principe alléger l'amperage du c car !.
PostPosted: Tue 3 Dec 2019 - 11:21    Post subject: Soufflant air chaud Reply with quote
Re bonjour , question ; quel serai l'avantage ( si il y a avantage !) D'un céramique ? .Puis qu'est ce que céramique ?. Merci.
