Question direction assistée
Leeloo
Féminin
PostPosted: Sun 17 Nov 2019 - 16:04    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
Salut à vous ! Comme je l'ai dis dans ma présentation, je cherche actuellement un c25 camping car, et la j'en ai trouvé un bien, seul souci, il n'a pas de direction assistée ! La personne qui le vend me dit que l'on peut installer la direction assistée dessus, et qu'il a tous ce qu'il faut pour le faire... Est-ce vraiment possible ? 🤔🤔🤔 merci pour vos réponses ! 🙂
PostPosted: Sun 17 Nov 2019 - 16:04    Post subject: Publicité
Leeloo
Féminin
PostPosted: Mon 18 Nov 2019 - 21:40    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
Alors, j'ai demandé à mes collègues de boulot, et ça ce fait ! Si ça intéresse des gens 😊 et c'est pas très compliqué à priori. Par contre, niveau contrôle technique, je ne sais pas si ils diraient quelque chose !? Si jamais quelqu'un sait ? 🤔 merci 🙂
PostPosted: Tue 19 Nov 2019 - 10:49    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
SalutC'est pas un probleme pour le ct, dés l'instant que la direction est fiable et sans jeux de parallélisme ou autres.
J'ai retiré la pompe hydrau pour monter une electrique, ils ne m'ont meme pas calculés au ct.
Il y a quelques sujets sur le forum a ce sujet.
Ca se fait faut avoir tout le necessaire pour ca.
Pompe DA avec bocal et durite, villebrequin long avec poulie trapézoïdale pour la courroie,flasque avec support de pompe DA.
La direction avec le circuit hydraulique,la tubulure.
Si pas de villebrequin long on peut mettre une pompe electrique.
Bon courage.
Leeloo
Féminin
PostPosted: Wed 20 Nov 2019 - 12:07    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
Ah oui, pas bête la pompe électrique 🤔 merci pour les renseignements 😊
PostPosted: Thu 21 Nov 2019 - 09:28    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
J'ai trouvé il y a un ou deux ans, sur un site Anglais: une direction assistée électrique pour J5
on remplace l'élément entre je volant dans la cabine, 1 + 12v piqué sur la batterie (avec bonne section de câble et protection )
 et le tour est joué!
J'ai recherche.. et impossible de retrouver dans mes archives le site Anglais.
Bonne journée
Leeloo
Féminin
PostPosted: Thu 21 Nov 2019 - 14:02    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
Si jamais tu retrouves le lien, je suis preneuse 😁 et je vais chercher de mon côté aussi 🤔
Bonne journée
guethary64
PostPosted: Thu 21 Nov 2019 - 21:52    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
Easydrive sans doute. Voir sur internet.
PostPosted: Fri 22 Nov 2019 - 11:38    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
http://www.c25-j5-ducato.com/t893-re-direction-assistee.htm
Comme tu n'as pas de direction assistée c'est la solution la plus simple et la plus chere. Les clio2 phase 2 (et d'autres) ont cette equipement.
cris72
PostPosted: Sun 29 Dec 2019 - 20:20    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
Bonsoirmoi je les mise sur le mien en reprenant tout le systeme sur un autre c25
c est pas trop dure
mais pas mal de boulot
PostPosted: Wed 1 Jan 2020 - 15:21    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
bonjour . le plus facile : da origine avec pompe da. de 206  fixation avec une patte sur le longeron gauche sous le filtre a air alimentation electrique en fil souple 4mm2 avec relais 50amp.et inter. marche arret au tableau de bord.     en montagne da. coupee on gagne entre 10 et 15cv.                                         pour les flexibles  basse et haute tension on en trouve en casse sur d'autre vehicules
totolino
Site web: orange
PostPosted: Wed 1 Apr 2020 - 19:07    Post subject: Question direction assistée Reply with quote
bonjour j ai sur mon c 25 installer une direction assistee d origine par contre il faut chercher dans les casses et sur internet pour donner une idee cremaillere casse a 100km de chez moi pompe et suport masif central poulie alsace
pour le controle technique aucun probleme la direction etait en option
je viens de le passer
cordialement
tout est possible
