Changement des courroies et galets de la distribution
ERVILO
PostPosted: Fri 15 Nov 2019 - 12:48    Post subject: Changement des courroies et galets de la distribution Reply with quote
Sur mon C25 Diesel sans turbo j'ai changé  l'ensemble de la distribution il y à 6 ans j'ai fait depuis 32000 KM
il est préconisé 5 Ans ou 75000 KM
Je dois refaire la distribution ?
Merci de vos réponses
Yves
c25 diesel
PostPosted: Today at 22:03    Post subject: Changement des courroies et galets de la distribution
PostPosted: Fri 15 Nov 2019 - 13:24    Post subject: Changement des courroies et galets de la distribution Reply with quote
oui c'est 5 ans grand max
la courroie peut sembler en bonne état mais être sèche et casser.
ma belle fille à acheté une 106 qui avait que 50000 kms mais plus de 5 ans elle a fait 50kms et la courroie a cassé net
Biyou
PostPosted: Fri 15 Nov 2019 - 20:24    Post subject: Changement des courroies et galets de la distribution Reply with quote
Oui, c'est un des deux terme échu, donc dans ton cas, 5 ans = poubelle même si elle à  1 km
ont peux comparer ça aux pneu, des pneu neuf de 5 ans sont plus sec et moins performant que des neuf de moins d'un an.
Alors, oui, a l'époque, les anciens faisait vieillir leur pneu pour la longévité, mais les performances des gomme ont changé (mais toujours possible de les faire vieillir pour qu'il dure plus longtemps au détriment de la tenue de route)
ERVILO
PostPosted: Thu 21 Nov 2019 - 09:15    Post subject: Changement des courroies et galets de la distribution Reply with quote
Bonjour à tous
Bon je vais la changer (les deux et les galets !)
comme je ne possède pas l'outil pour régler la tension c'est quoi la méthode de la torsion de la grande courroie ?
sinon une autre astuce
Yves
c25 diesel
PostPosted: Thu 21 Nov 2019 - 12:17    Post subject: Changement des courroies et galets de la distribution Reply with quote
le réglage sans outil
tu prend la courroie entre  le pouce et index ans la partie  la plus longue entre deux point soit entre arbre a came et la pompe a huile
te doit pouvoir faire entre 75° et 90 ° il fait que 90°soit le maxi que tu puisse faire avec les doigts si tu vas plus loin c'est qu'elle et trop lâche
et moins de 75° c'est trop dentue
PostPosted: Thu 21 Nov 2019 - 17:18    Post subject: Changement des courroies et galets de la distribution Reply with quote
C'est la meilleure des méthodes empiriques !
