1 Clignotant qui ne fonctionne pas
bast
PostPosted: Thu 31 Oct 2019 - 12:34    Post subject: 1 Clignotant qui ne fonctionne pas Reply with quote
Bonjour, j'ai un soucis avec mon clignotant avant droit, c'est le seul a ne pas fonctionner...
J'ai testé au voltmètre,il n'y a pas de jus qui arrive dans les fils au cligno, et en remontant les fils 30 cm au dessus au connecteur rien non plus...
Apres les fils partent dans l'habitacle avec 15 autres fils... ça a l'air bien inaccessible et très compliqué...
Je me demandai s'il était possible de raccorder les fils du cligno défectueux sur le petit cligno avant droit au dessus de la roue, qui lui, fonctionne bien?
Ou est ce que cela entraînerai des problèmes?
Merci de vos conseil
PostPosted: Thu 31 Oct 2019 - 12:34    Post subject: Publicité
bast
PostPosted: Sat 2 Nov 2019 - 11:57    Post subject: 1 Clignotant qui ne fonctionne pas Reply with quote
Allo allo planete j5 repondez =p
PostPosted: Sat 2 Nov 2019 - 13:25    Post subject: 1 Clignotant qui ne fonctionne pas Reply with quote
personne sur la fréquence !!
( ( ( j-p ) ) )
PostPosted: Sat 9 Nov 2019 - 00:23    Post subject: 1 Clignotant qui ne fonctionne pas Reply with quote
salut ,si le petit cligno latéral fonctionne le défaut se fait entre lui et l autre clignotant   vérifie la cosse de celui ci ,normalement les deux sont deja ensemble ,la jonction est derriere la batterie
PostPosted: Tue 12 Nov 2019 - 15:44    Post subject: 1 Clignotant qui ne fonctionne pas Reply with quote
peu être l'ampoule?
