Voyant de charge capricieux
charles59
PostPosted: Wed 4 Sep 2019 - 21:18    Post subject: Voyant de charge capricieux Reply with quote
Je commence mon 1er sujet ici par un soucis qui apparait régulièrement depuis quelques mois et que je n'arrive pas à enrayer.
Mon voyant de charge batterie se met parfois à clignoter et même devient fixe. J'ai un petit module voltmètre branché en direct sur la batterie integré dans mon tableau de bord, et je constate donc que l'alternateur perd la charge quand le voyant s'allume. Ce qui semble logique.
J'ai verifié toutes les cosses de la batterie et de l'alternateur, du démarreur, et nettoyer les masses (j'en ai trouvé 2 dans le compartiment moteur, 1 à gauche, 2 à droite).
Et pourtant le problème revient. Quand je roule en journée ça va mais quand je roule avec phare allumés c'est très pénalisant!
J'ai l'impression d'un faux contact, mais d'où peut-il venir?
C'est peut-être l'alternateur qui a un soucis?
Une idée?
PostPosted: Wed 4 Sep 2019 - 21:18    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 5 Sep 2019 - 08:42    Post subject: Voyant de charge capricieux Reply with quote
Si pas de faux contacts dans les connections, alors il faut voir deux choses:
tension de la courroie (a vérifier mais pas certain)
et les "charbons" sur collecteur de l'alternateur (soit usure des charbons ou ils coulissent mal
d'où un mauvais contact sur le collecteur)
bonne journée
Papy
PostPosted: Thu 5 Sep 2019 - 10:47    Post subject: Voyant de charge capricieux Reply with quote
il doit bien avoir une entreprise qui contrôle et répare les alternateurs (entre autre).
il se peut que si tu tire beaucoup dessus et que les charbons soient en fin de vie, a certain moment l'alternateur ne donne plus assez de jus.
charles59
PostPosted: Thu 5 Sep 2019 - 16:41    Post subject: Voyant de charge capricieux Reply with quote
J'ai oublié de vous dire que l'alternateur a été changé en mars 2018 donc à priori pas d'usure,
Et j'ai bien vérifié la tension de la courroie.
Récemment j'ai le voyant de bougies de préchauffage qui s'est mi à clignoter alors que je roulais, ce qui paraît très bizarre qd le moteur est déjà allumé.
Mais à l'arrêt je n'ai pas de soucis de préchauffage ça fonctionne très bien.
Est ce qu'un faux contact dans le boîtier de préchauffage, qui se manifeste avec les vibrations du moteur pourrait aussi créer un défaut de charge Batterie ?
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 13:57    Post subject: Voyant de charge capricieux Reply with quote
C'est bien possible, si ton préchauffage se met en route en roulant, ça tire pas mal sur la batterie, du coup la tension doit diminuer, si en plus les ventilateurs moteurs sont en route, il est possible que ça allume le voyant j'imagine.
Tu peux essayer simplement de démarrer ton moteur, attendre 2min et débrancher ton boitier de préchauffage, et voir si en roulant le voyant s'allume ou pas.
Au moins tu seras certain que ça vient du boîtier... ou pas !
PostPosted: Sun 15 Sep 2019 - 10:28    Post subject: Voyant de charge capricieux Reply with quote
Si le voyant de préchauffe s'allume ou ne s'éteint pas en marche, il faut vérifier la charge réelle, car c'st le flux de charge qui éteint le voyant de préchauffe, si mauvaise charge, avant de chercher compliqué partir de la source  du courant : régulateur ou charbons, ensuite on va plus loin, sinon on change tout avant de trouver la panne.
PostPosted: Sun 15 Sep 2019 - 11:41    Post subject: Voyant de charge capricieux Reply with quote
Salut rabolliot, je comprends pas bien ce que tu veux dire par le flux de charge éteint le voyant. Chez moi le voyant s'éteint sans avoir démarré le moteur, donc l'alternateur ne tourne pas encore, alors du coup je vois pas trop ce que le flux de charge vient faire la dedans, si tu peux me donner des précisions ça m'intéresse !
PostPosted: Mon 16 Sep 2019 - 09:00    Post subject: Voyant de charge capricieux Reply with quote
Oui,  je sais pas pour le C25, jamais eu ce souci sous cette forme, mais sur beaucoup de véhicules lorsque le véhicule ne charge pas, la préchauffe reste allumée à même titre que le voyant de charge, double sécurité. De toute façon, il faut contrôler la tension quand le moteur tourne, le régulateur peut produite pinuts, à la limite et tantôt allumer tantôt s'éteindre>>> D'où l'intérêt d'aller vérifier régulateur et charbons avant de tirer des hypothèses sur la centrale de préchauffe
