Installer les panneaux SOUPLES sur le toit ?
-Benoit-
PostPosted: Fri 30 Aug 2019 - 11:09    Post subject: Installer les panneaux SOUPLES sur le toit ? Reply with quote
Bonjour !
Je crois que j'ai fait une connerie... J'ai acheté des panneaux solaires souples , et maintenant je voudrais les fixer sur mon toit.
Seulement, un toit de C25 , c'est plutôt alvéolé , bref, pas plat du tout, quoi .... (L1H1)
Tandis que les panneau solaires sont hyper souples : si on les pose pas à plat, ils peuvent se vriller et se casser ... Faut impérativement une surface plane et régulière.
J'ai peut être une idée :
Je pensais prendre une tôle d'alu fine, ou alors me faire découper une plaque en plastique (PVC ? ) sur mesure , pour coller le panneau dessus, et le transformer en panneau rigide .
A ce moment là, j'aurais le choix entre le fixer directement sur le toit alvéolé, soit sur une gallerie (?)
voyez plutôt :
PostPosted: Today at 21:10    Post subject: Installer les panneaux SOUPLES sur le toit ?
PostPosted: Fri 30 Aug 2019 - 14:21    Post subject: Installer les panneaux SOUPLES sur le toit ? Reply with quote
Attention, les panneaux chauffent. Beaucoup. Donc gare à la colle et à ce que tu colles dessous (dilatation...)
En général la tenue se fait avec un verre dessus et un cadre "en U" tout autour (même si le sans cadre existe)
je conseillerais aussi de laisser l'ai circuler dessous l'ensemble
PostPosted: Sun 1 Sep 2019 - 09:26    Post subject: Installer les panneaux SOUPLES sur le toit ? Reply with quote
faire quatre petit plots dans chaque coins ou les coller sur les alvéoles du toit?
