Boite de vitess compatible J5 2.5D 75cv serie 1 et serie 2 ?
neojin123
PostPosted: Thu 22 Aug 2019 - 12:43    Post subject: Boite de vitess compatible J5 2.5D 75cv serie 1 et serie 2 ? Reply with quote
Bonjour à tous !
Je dois changer ma boite de vitesse sur mon J5, 2.5D serie 2 (290) 75cv de 1994.
J'ai une casse que je viens d'appeler et qui propose une boite de vitesse qui n'a pas trop de km, et qui pourrait correspondre.
Mon J5 est une phase 2, et la personne de la casse que j'ai eu au téléphone ne sais pas si la boite de vitesse qu'il a correspond à une phase 1 ou phase 2.
Par contre c'est bien pour un J5 2.5D.
Après avoir regardé, sur la boite de vitesse, il ne voit pas de numéro de série apparent qui pour éclaircir la situation.
J'ai fais quelques recherches avant de posté le message sur le forum, mais je n'ai pas vu de réponse clair à ce sujet. (Peut-être suis-je passé à côté)
Ma question est donc : y a t'il une différence entre l'embrayage d'un J5 2.5 D serie 1 et un J5 2.5D série 2 ? Sont-ils compatible sans différence au niveau du montage de la boite ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement
PostPosted: Today at 03:21    Post subject: Boite de vitess compatible J5 2.5D 75cv serie 1 et serie 2 ?
PostPosted: Thu 22 Aug 2019 - 22:32    Post subject: Boite de vitess compatible J5 2.5D 75cv serie 1 et serie 2 ? Reply with quote
pour les boite elle son compatible sur les ph1 et 2
le seule souci que tu peux avoir c'est au niveaux de la commande des vitesse
les ph 2 surtout les dernier on une commande avec un câble alors que les ph1 et une partie des ph2 on une commande simple
pour être sur il suffit de demande la commande des vitesses  qui va avec la boite comme cela tu et sur
neojin123
PostPosted: Thu 22 Aug 2019 - 23:11    Post subject: Boite de vitess compatible J5 2.5D 75cv serie 1 et serie 2 ? Reply with quote
merci pour la rapidité et la pertinence de ta réponse.
Je vais voir tout cela demain avec la personne de la casse.
J'espère que cela ira :)
PostPosted: Fri 23 Aug 2019 - 09:16    Post subject: Boite de vitess compatible J5 2.5D 75cv serie 1 et serie 2 ? Reply with quote
comme tu et de Montpellier si tu a un doute je suppose que tu a vue la boite dans les environ
je viendrait voir la boite avec toi
