Impossible de remonter le cardan droit [II] [Résolu]
Tandy
PostPosted: Fri 9 Aug 2019 - 20:33    Post subject: Impossible de remonter le cardan droit [II] [Résolu] Reply with quote
Bonjour tout le monde,
Voici mon problème.
Je souhaite changer mon cardan droit, le précédent avait du jeu, touchant et faisant vibrer mon moteur et par conséquent tout mon habitacle lorsque je dépassait les 50 km/h (bizarrement ça se calmait au dessus des 80).
J'en ai commandé un nouveau, pour cela j'ai pris le numéro OEM du cardan via le code VIN de ma carte grise sur le site service.citroën. Je le reçoit et celui là correspond, même taille, les cannelures ont l'air de correspondre, j'insiste, ça à l'air d'être les mêmes.
Pour démonter l'ancien aucun problème, sauf quand remettant le nouveau, il ne veut pas s'enfoncer complétement dans la boîte, il reste bien 3-4 cm à enfoncer. L'ancien s'enfonce pourtant tout seul. Alors je re-vérifie les cannelures qui correspondent à l'ancien mais bon je peux me tromper... cela fait une heure que j'essaie de l'enfoncer, même en enclenchant la première cela ne veut pas. (Néanmoins même sans être enclenché à fond j'arrive tout de même à enclencher/faire tourner le mécanisme dans la boîte)
Est-il possible que je me soit trompé de modèle de cardan ? Des modèles peuvent être à ce point ressemblant mais ne pas correspondre ? Avez-vous déjà eu ce genre de problèmes ?
Cela me rend perplexe hum.
Merci pour vos retours !
PostPosted: Fri 9 Aug 2019 - 20:33    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 10 Aug 2019 - 11:16    Post subject: Impossible de remonter le cardan droit [II] [Résolu] Reply with quote
On peut pas se contenter de regarder à vue de nez, il faut prendre un pied à coulisse, vérifier les diamètres, longueurs  et nombre de canelures, mais ça m'étonne quand même, aussi regarder à l'intérieur
Tandy
PostPosted: Sat 10 Aug 2019 - 19:47    Post subject: Impossible de remonter le cardan droit [II] [Résolu] Reply with quote
Oui, il va falloir que je m'en procure un pour vérifier demain je pense. Ce qui est étonnant aussi c'est que cela s'emboîte très bien dans la roue et ça tourne parfaitement de ce côté.
Tandy
PostPosted: Sun 11 Aug 2019 - 13:33    Post subject: Impossible de remonter le cardan droit [II] [Résolu] Reply with quote
Problème résolu (j'ai mesuré les cannelures et cela correspondait).
Il suffisait de lever l'autre côté, tourner et faire rouler un peu la roue, et après ça rentrait comme dans du beurre. J'ai eu cette astuce sur d'autres forums.
Léonard
Masculin Bélier (21mar-19avr) 猪 Cochon
PostPosted: Thu 12 Sep 2019 - 12:15    Post subject: Impossible de remonter le cardan droit [II] [Résolu] Reply with quote
j'ai également le cardan droit à changer sur mon Ducato de 1988
Tu peux préciser; "lever l'autre coté" de quoi, du cardan? du fourgon?
Merci!
"Gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins"
Georges Brassens
PostPosted: Thu 12 Sep 2019 - 12:41    Post subject: Impossible de remonter le cardan droit [II] [Résolu] Reply with quote
Lorsqu'on change un cardan il y a tout intérêt a lever toutes les roues avant pour pouvoir mettre tout "en phase"
cela semble une évidence !
Tandy
PostPosted: Fri 13 Sep 2019 - 16:35    Post subject: Impossible de remonter le cardan droit [II] [Résolu] Reply with quote
Oui tellement évident que je n'y avais pas pensé =p, en même temps je débute.
Léonard je me suis basé sur ce tuto pour changer le cardan ==> http://www.c25-j5-ducato.com/t8841-TUTO-Remplacement-Cardans-Gauche-et-droi…
Léonard
PostPosted: Fri 13 Sep 2019 - 21:38    Post subject: Impossible de remonter le cardan droit [II] [Résolu] Reply with quote
Merci Tandy
J'y suis allé mais il n'a pas eu de  souci pour engager le cardan dans la boite.
Opération prévue en octobre.
J'y revendrai si j'ai quelque chose d’intéressant à rapporter.
Georges Brassens
