Fumee d'échappement
poussiere
PostPosted: Sat 3 Aug 2019 - 21:00    Post subject: Fumee d'échappement Reply with quote
Salut à tous
Je viens d'acquérir un J5 D de 1994 hobby 620
Le moteur a 76 000 KM, il tourne impeccable mais dans les grandes descentes, uniquement sur le frein moteur, un odeur de fumée d'échappement se fait sentir dans l'habitacle
Il vient de passer le controle mais aucune fuite n'a été signalée
Quelqu'un a deja eu ce genre de désaventure ?
Bonne vacances à tous et soyez prudent sur la route
Frédéric
Il n'y a que les imbéciles qui sont persuadés...
Ca j'en suis certain !
PostPosted: Today at 22:28    Post subject: Fumee d'échappement
françois
PostPosted: Sat 3 Aug 2019 - 22:03    Post subject: Fumee d'échappement Reply with quote
Bonjour, quand tu dis habitacle, tu veux dire la cabine de conduite ou la partie habitable ?
si c'est la partie habitable, ça veut dire que ta sortie d'échappement est surement au dessous de la cellule comme c'est souvent le cas. mais si les odeurs d'échappement remontent, c'est que tu dois refaire l'étanchéité du dessous entre le plancher et les parois verticales.
le mien aussi diffuse une odeur désagréable en frein moteur. ces moteurs ne sont pas à injection électronique et donc en frein moteur, ta pompe à injection envoie du gasoil correspondant au ralenti. bref du gasoil est mal brulé dans les cylindres.
j'ai refait l'étanchéité et rallongé ma sortie d'échappement et depuis plus rien.
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 19:14    Post subject: Fumee d'échappement Reply with quote
Les échappements de C25 sur camping car ont un déflecteur pour éjecter les gaz vers le sol et l'extérieur.En cas de changement de tube, si ce dispositif n'existe pas, les gaz remontent par la moindre prise d'aire, et dieu sait qu'il y en a , à commencer par les fenêtres AR, tout l'arrière du CC est en décompression lorsqu'on roule.
Dans ce cas il faut rajouter un embout à l'échappement de ce genre, attention au diamètre. Et c'est pas du 100%
https://www.mon-camping-car.com/article/620/EMBOUT-D-ECHAPPEMENT-CHROME-DIA…
