panne du J5....
debo
Féminin Vierge (24aoû-22sep)
Site web: www.rhizomes.eu
PostPosted: Wed 24 Jul 2019 - 16:54    Post subject: panne du J5.... Reply with quote
bonjour a tous,
j'ai un soucis sur mon camping car, il s'arrête tout seul....
c'est un beau J5 d'avril 91, pas de turbo, pas de DA, qui roule au gazole.
Deux fois, il m'a fait le coup de s'arrêter tout seul....c'est pas très rassurant, ni très securitaire...
La premiere fois je croyait que c'était une saleté qui était dans le reservoir, car j'étais en fond de cuve, mais la seconde fois, le reservoir était moitier plein (ou vide, ca depend comment on voit les choses Wink ).
La premiere fois j'étais en 5eme sur une 4voies, et la seconde fois sur un parking en faisant une manoeuvre (donc deux situations qui n'on rien a voir...enfin, moi je ne vois pas...).
Lorsque le moteur s'arrête, les voyant ne s'allument pas. Puis lorsque que j'essaie de redémarrer, les voyants s'allument normalement, le démarreur fonctionne, mais ca ne veut pas lancer le moteur, il me faut 3 a 4 coup de clef pour enfin réussir a repartir.
Aussi, il s'est passé. 3 semaines entre les deux pannes, alors que je roule tous les jours ou tout les 2jours.
Aussi, je ne sais pas si ca a un lien, mais en ce moment il a des petites pertes de puissance en roulant....
bon voila, du coup, je n'ose plus bouger avec, c'est ma maison et je n'ai ni envie de tombé en panne a permette, ni de créer un accident sur nos petites routes ardechoises....
Voilà, si vous avez une petite idée de l'origine de mon problème, je suis preneuse! Bien que jd ne soit pas une pro de la mécanique, il y a toujours des choses que je peux faire ou regarder!
merci et belle après midi!!
Debo
PostPosted: Wed 24 Jul 2019 - 16:54    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 24 Jul 2019 - 17:18    Post subject: panne du J5.... Reply with quote
De ma bien maigre expérience, je vous deux origines possibles :
- problème d'arrivée de carburant (où ??? Peut-être le filtre trop ancien). Par contre, je ne vois pas pourquoi les voyants ne s alumeraient pas dans ce cas
- problème de léger faux contact. Neiman par exemple qui couperait le circuit et le seul fait de retoucher la clé fait repartir le truc. Pourquoi le démarrage serait il difficile dans ce cas ? À cause de la pompe à carburant en rade quelques secondes ?
Je laisse place aux spécialistes, en tout cas ce n'est pas très rassurant !!! Du tout même !!!
PostPosted: Wed 24 Jul 2019 - 18:31    Post subject: panne du J5.... Reply with quote
Bonjour Ardéchois !
électrovanne capricieuse …….ca arrive ...
debo
PostPosted: Thu 25 Jul 2019 - 07:21    Post subject: panne du J5.... Reply with quote
coucou!
merci pour vos réponse!
comment est ce que je peux savoir si ca vient d'un faux contact, d'arrivé de gasoil, ou de l'electrovanne?
un ami m'avais parlé d'un possible problème de contact sur le fil d'alimentation de l'electrovanne...
ou est ce que je trouve l'electrovanne, pour verifier l'état du fil?
merci pour vos reponses!! Et belle journée :)
PostPosted: Thu 25 Jul 2019 - 08:24    Post subject: panne du J5.... Reply with quote
l'électrovanne se situe sur la pompe a injection
c'est elle qui autorise  ou interdit l'arrivée de gazole dans la pompe.
debo
PostPosted: Thu 25 Jul 2019 - 14:02    Post subject: panne du J5.... Reply with quote
merci berola!
je regarde ca ce tantôt!
PostPosted: Sat 27 Jul 2019 - 18:36    Post subject: panne du J5.... Reply with quote
Normalement dès que le moteur s'arrête les voyants de charge et huile s'allument. Or s'ils ne s'allument pas il y a un défaut d'alimentation  du tableau de bord qui est mis sous tension en même temps que l'électrovanne, préchauffe et tout le toutim,  vérifier les connectiques du neiman. Si c'est aléatoire, bonjour la m...
debo
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 15:48    Post subject: panne du J5.... Reply with quote
hello,
bon alors après quelques semaines de recherche, on a peut être trouvé...
Déjà désolé de ne pas être très réactive, il y a encore des endroits en France ou la connexion internet n'est pas facile....
Donc j'ai parlé des connexions du neiman à mon garagiste et il a trouvé un fil qui commençait à se faire bouffer.
Voilà 15 jours que ce fil a été réparer et pour le moment - je croise les doigts car avec ce genre de problème aléatoire, on sait jamais....-
je disais donc que pour le moment il ne m'a pas refait la panne.
Bon j'espère que cette affaire est close...
Merci à tous!
