cannelures moyeu poulie HS
ducato
PostPosted: Wed 2 Jan 2019 - 17:55    Post subject: cannelures moyeu poulie HS Reply with quote
Bonjour et Mes meilleures voeux à tous pour 2019,
Dans la série et hop encore un défie , en démontant la boite de vitesse ...les cannelures du moyeu de la poulie sur l'arbre à cames sont usés c mort!
Je cherche une solution ,et ou un moyeu en état . Bloqué dans mon élan ,besoin de vous . La je suis carafe !?
une fracture du crane n'est pas une ouverture d'esprit
PostPosted: Today at 06:13    Post subject: cannelures moyeu poulie HS
PostPosted: Wed 2 Jan 2019 - 18:32    Post subject: cannelures moyeu poulie HS Reply with quote
Salut !
Tu as quoi comme moteur ? Je vois pas de l'endroit ou tu parles si c'est J5 / C25. Si tu as des photos, ça aidera toujours.
A+,
ducato
PostPosted: Wed 2 Jan 2019 - 19:23    Post subject: cannelures moyeu poulie HS Reply with quote
Hello , pour les photos j'ai tenté la procédure du forum ,mais j'ai pas encore réussi. le moteur est un cx 25 td ,il s'agit du moyeu qui recoit la poulie à 2 courroie du coté boite de vitesse qui entraîne la pompe à eau. Il arrive que les cannelures s'usent.
