Compatibilité pieces moteur 2.5 d et td
PostPosted: Thu 19 Apr 2018 - 22:23    Post subject: Compatibilité pieces moteur 2.5 d et td Reply with quote
Bonsoir , savez vous si les culasses de citroen 2.5 atmo se montent sur des blocs bas moteur de turbo D et inversement ? ou se situe la différence de compression, sur le joint de culasse ou sur la culasse elle meme ?
merci de m'éclairer la dessus car j'ai récemment fait l'heureuse acquisition d' un encombrant stock de moteurs de j5 plus ou moins bons état et cette question me taraude !
PostPosted: Thu 19 Apr 2018 - 22:23    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 19 Apr 2018 - 23:05    Post subject: Compatibilité pieces moteur 2.5 d et td Reply with quote
 la culasse du TD et renforce une culasse de TD va sur un D mais pas inverse
en parlent de cela jai aussi une culasse de TD pompe arbre a came injecteur
PostPosted: Thu 19 Apr 2018 - 23:24    Post subject: Compatibilité pieces moteur 2.5 d et td Reply with quote
Merci c'est bon a savoir. donc une culasse turbo va bien sur un bloc atmo. le grand puzzle des poeles à mazout va pouvoir commencer !
