Auteur |
Message |
rabbit Membres
Posté le: Jeu 10 Nov 2011 - 22:16 Sujet du message: probleme warning |
bonjour je viens d'acheter un j5 et je suis en train de le retaper. J'ai un probleme mes clignotants fonctionnent nikel au commodo mais pas les warning,j'appuis sur le bouton mais rien alors j'aurais bien voulu un petit coup de main svp. j'ai regardé mais je trouve rien,et en plus je suis nul en electricité, lol. |
Revenir en haut |
Nils Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 12:44 Sujet du message: probleme warning |
regarde si le courant arrive a l interrupteur des warnings,si oui test l interrupteur, c est peut etre lui qui est hs!!!! |
Revenir en haut |
birdie Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 13:55 Sujet du message: probleme warning |
Ce serait bien de savoir l'annee et le modele de J5..
Sinon fusible no. 2 protege le warning, klaxon, allume-cigare, plafonniers sur une serie1 diesel. _________________ J5 2.5D benne |
Revenir en haut |
rabbit Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 14:29 Sujet du message: probleme warning |
c'est un j5 diesel 2L5 serie 2 fusible no:2 ok,klason,allume-cigare et plafonnier ok |
Revenir en haut |
Nils Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 15:00 Sujet du message: probleme warning |
bon vérifie l interrupteur!!! |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 15:00 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
rabbit Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 15:20 Sujet du message: probleme warning |
je vai le fair la et je te di sa |
Revenir en haut |
rabbit Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 15:26 Sujet du message: probleme warning |
il y a 9 cosse je teste les quel? |
Revenir en haut |
rabbit Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 15:45 Sujet du message: probleme warning |
j'ai tester au pif toute les borne j'ai le jut donc sa doi etre le bouton? |
Revenir en haut |
birdie Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 16:00 Sujet du message: probleme warning |
Il y a le centrale clignotant qui pourrait etre en cause.
Mais je ne sais lequel des relais c'est. Il y a un rouge a gauche des fusibles - c'est peut-etre ca mais j'en suis pas sur. _________________ J5 2.5D benne |
Revenir en haut |
Nils Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 17:05 Sujet du message: probleme warning |
si la centrale etait grillé il n y aurai pas de clignotant ,je pense,vérifie le bouton on-off!!! |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 17:05 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
birdie Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 17:30 Sujet du message: probleme warning |
Oui mais il y a peut-etre un mauvais contact sur une cosse sur le centrale..
Je n'exclue pas la possibilité d'un bouton défectueux. _________________ J5 2.5D benne |
Revenir en haut |
pijo Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 18:54 Sujet du message: probleme warning |
birdie, tu peut trouver en casse des butons de ce type sur les voittures italienes du groupe fiat. |
Revenir en haut |
Nils Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 19:06 Sujet du message: probleme warning |
oui deja branche en direct derrière le bouton et tu verras si cela marche!! |
Revenir en haut |
OliBi Membres
Posté le: Ven 11 Nov 2011 - 20:14 Sujet du message: probleme warning |
Ci-joint schéma électrique.
9V1- Alimentation de la centrale clignotante 9V2- 12VDC alternateur protégé par F9 9V3- 12VDC permanent, batterie protégé par F2 9V4- Signal de commande de la centrale 9V5- Clignotants coté gauche 9V6- Clignotants coté droit 9V7- Voyant tableau de bord
145- Centrale clignotante 254- Commutateur clignotants 570- Interrupteur des feux de détresse
1- Enlever l'interrupteur 2- Tester la présence de tension en 9V3, si absente voir F2 3- Faire un shunt entre 9V1 et 9V3, et contrôler la présence de tension en 9V4, tu devrais l'avoir vu que tes clignotants fonctionnent, sinon, voir le fil entre commutateur et interrupteur des feux de détresse. 4-Faire un shunt entre 9V4, 9V5, 9V6 et 9V7, tes clignotants devraient fonctionner "ne pas oublier le shunt entre 9V1 et 9V3".
C'est sans doute ton interrupteur, voilà vu que tu veux tester. |
Revenir en haut |
Tomcat Membres
Posté le: Sam 12 Nov 2011 - 09:06 Sujet du message: probleme warning |
Vérifie aussi les masses près de la roue de secours |
Revenir en haut |
