Courroie de disribution
CECE73
PostPosted: Mon 30 May 2016 - 11:00    Post subject: Courroie de disribution Reply with quote
Je viens de faire ma distribution, mais lors du contrôle je dois réaliser un paquet de tours du vilebrequin pour que les repères tombent tous à nouveau ensemble...
Quelqu'un connait le nombre de tour nécessaires au contrôle????
Bonne journée
PostPosted: Mon 30 May 2016 - 11:00    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 30 May 2016 - 12:09    Post subject: Courroie de disribution Reply with quote
J'en ai fait un paquet mais j'ai pas compté.
Ca fini par tomber en face mais c'est pas une info.
PostPosted: Mon 30 May 2016 - 15:12    Post subject: Courroie de disribution Reply with quote
tu parle du repère sur la courroie ou ceux de arbre a came et vilebrequin
si c'est celui de arbre a came et vilebrequin
 vue que le vilebrequin fait 2 tours alors que l'arbre a came fait un tour
c'est 2 tours
CECE73
PostPosted: Mon 30 May 2016 - 20:47    Post subject: Courroie de disribution Reply with quote
Je parles bien des repères arbre à cames et vilebrequin que l'on retrouve sur la courroie.
Mais dans ta question, je crois comprendre que je dois surtout me baser sur les repères arbre et vilebrequin qui eux font deux tours comme sur les moteur à piger par exemple.
Forcément que les repères de la courroie en demande plus:-\ que je suis ...
Merci a vous deux.
PostPosted: Tue 31 May 2016 - 09:18    Post subject: Courroie de disribution Reply with quote
 les repère qui sont sur la courroie aucune impotence se n'es
 et surtout pas une référence mécanique
 donc on en parle pas
il serve iniquement pour la mettre en place et basta
