Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé
PJM
PostPosted: Sat 23 Apr 2016 - 21:17    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Bonjours .
J'avais diagnostiqué ( pince ampèremétrique ) une bougie de préchauffage coupée ( celle à coté support moteur et pompe injection ) donc commande 4 bougies pour remplacement .
En suivant les conseils de PIJO ( merci a lui et au forum ) pas de pb ( mais l'injection sur l'avant du moteur c'est mieux , surtout pour un integral , la planche de bord est là pour emmerd.....) .la dépose des 3 premières ok , mais celle qui est HS le haut du corps de bougie est cisaillé , electrode centrale restant en place , donc clé de 12 tourne dans le vide . Certainement cassée  au démontage lors du précédent remplacement des bougies .Les trois autres sont en bon état .
C'est la grosse tuile .
C' est passage par la dépose culasse pour extraction ?
Tous vos conseils et expériences pour la suite sont la bienvenue .
Mais moral a zéro .
Merci    @+
PJM
PostPosted: Sat 23 Apr 2016 - 21:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 23 Apr 2016 - 23:43    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
 si tu ne veux pas déculassée
 tu peux roulée avec 3 bougie de préchauffe il vas démarrée sans problème
 jai roulée au moins 5 ans avec une bougie manquante
et mème déculassée la bougie ne sort pas comme cela il faut soit mettre un   bauge soit avoir le taro au pas de vis de la bougie qui
et un pas spécial et légèrement conique
PJM
PostPosted: Sun 24 Apr 2016 - 07:10    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Bonjour à tous .
Merci Pjordy pour ta réponse rapide .
Il démarrait trés bien , mais par basse température on sentait bien qu'il partait sur 3 pattes .
Mon inquietude était le risque de voir l'electrode centrale avec le temps la température et la pression etre ejectée du corps de la bougie .j'espère que ce n'est pas que de la crasse qui maintient maintenant l'electrode .
Merci pour vos réponses
PJM
PJM
PostPosted: Sun 24 Apr 2016 - 10:28    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Bjrs .
Je viens de sacrifier une bougie pour essayer de mieux comprendre .
J'ai scié le corps d'une des bougies démontées au dessus du filetage pour rendre libre le haut .
L'electrode centrale en haut est simplement guidée par l'isolant . La liaison mécanique des deux électrodes ce fait en partie basse de la bougie
Donc pas de démontage culasse ..........OUF .
Cela confirme bien ton expérience Pjordy .
Merci encore a toi pour ton aide .
PJM .
PostPosted: Sun 24 Apr 2016 - 12:38    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Bonjour PJM,
Je te remercie de me remercier mais il me semble que c'est pjordy qui t'as répondu ....
birdie
PostPosted: Sun 24 Apr 2016 - 17:20    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Avec une baguette à souder parfois on arrive à decoller.. mais oui avec trois bonnes on démarre quand-meme.
J5 2.5D benne
PJM
PostPosted: Sun 24 Apr 2016 - 17:24    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
 .  Bon , Ben....... Merci ...... Menhir .
PJM
PostPosted: Sun 24 Apr 2016 - 17:41    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Salut Birdie .
Tu proposes de chauffer le corps de la bougie a l'aide de la soudure a l'arc ? .C'est une solution , mais il faut protéger le circuit electrique du CC , en particulier l'alternateur .
Je retiendrai ta solution , mais pour culasse posée à l'établi .
Comme le démarrage se fait facilement , pas de pb .
A+   PJM
PostPosted: Sun 24 Apr 2016 - 18:37    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Il y a aussi la solution de forcer une douille de 11 d'un coup de marteau sur l'hexagonal de 12 abîmé
bien sûr moteur chaud pour faciliter le desserrage .
PJM
PostPosted: Sun 24 Apr 2016 - 19:22    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Bonjour Berola .
En fait l'hexagonal de 12 n'est pas abîmé .
Le pb reste l'extraction de la partie filetée du corps de bougie qui reste dans la culasse .
Mais dans mon cas pas de dépose de culasse prévue pour l'instant .
A+    PJM
PostPosted: Sun 24 Apr 2016 - 19:28    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Je n'ai pas bien compris ton problème
tu parles de bougies de chauffe puis des deux électrodes comme si c'était des bougies d'allumage ?
si la partie filetée est creuse , un bon extracteur "queue de cochon" devrait en venir à bout .
birdie
PostPosted: Mon 25 Apr 2016 - 19:47    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
PJM wrote:
Salut Birdie .
A+   PJM
J5 2.5D benne
birdie
PostPosted: Mon 25 Apr 2016 - 19:49    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Je ne sais pas ce qu'il y a mais je n'arrive pas a poster comme d'hab.
Il suffit de débrancher la batterie pour souder.
J5 2.5D benne
PostPosted: Tue 26 Apr 2016 - 08:18    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
si je comprends bien, tu as cassé a bougie de pré chauffage au ras du filetage, si tu perce + queue de cochon, il y a des chances que le bout de la bougie tombe dans la pré chambre ou pire dans le cylindre et comme il n'est pas en ferraille, bonjour pour le sortir.
si tu le tentes quand même, mets le piston correspondant en haut pour qu'il bouche la préchambre et sors le bout de bougie qui va tomber avec (à l'aveugle) une tige et un chewing gum ou souffles par le puits d'injecteur démonté.
perso je laisserai comme ça en attendent de devoir déculasser. il démarrera sur 3 pattes, fumera un peu, et après c'est bon. en hiver tu fais 2 préchauffage.
PostPosted: Tue 26 Apr 2016 - 08:31    Post subject: Haut du corps de bougie de préchauffage cisaillé Reply with quote
Je déconseille le soufflage a l'air comprimé qui envoie des petits copeaux aux endroits ou on ne peut plus les extirper .
Il vaut mieux entourer un petit bout de tissu bien gras sur un fil de fer sur lequel les copeaux vont s'accrocher .
