probleme moteur
yepcmoi
PostPosted: Wed 30 Mar 2016 - 20:22    Post subject: probleme moteur Reply with quote
bonjour voila ce week end j ai roulé avec mon cc c25 diesel 2.5 l de 1983 et en roulant j étais a 100 km/h il y a le pot d echappement (je pense) qui c est mit a vibrer  le moteur c est eteint et un gros nuage de fumee derriere . il n'a pas chauffé et tout les niveau sont bon . apres 5 minute d arret il redemarre au quart de tour . a 90 km/h max je n ai pas eu se soucis mais des que je commence a rouler a 100 km ça me fait ça .quelqu un aurait une idee d ou ça peux venir???
PostPosted: Wed 30 Mar 2016 - 20:22    Post subject: Publicité
CECE73
PostPosted: Wed 30 Mar 2016 - 20:40    Post subject: probleme moteur Reply with quote
Tes filtres gas-oil et à air son récents?
yepcmoi
PostPosted: Wed 30 Mar 2016 - 21:01    Post subject: probleme moteur Reply with quote
oui ils ont ètè changé
PostPosted: Wed 30 Mar 2016 - 21:10    Post subject: probleme moteur Reply with quote
 si tu a changer le filtre il te reste le filtre dans le réservoir
met un tuyaux transparent entre le filtre et la pompe et regarde si tu na pas de bulle qui passe
en poussant le moteur a fond
après c'est un manque de gasoil ou la pompe qui déconne
birdie
PostPosted: Thu 31 Mar 2016 - 06:10    Post subject: probleme moteur Reply with quote
Problème d'alimentation je dirais..vérifie les tuyaux du réservoir jusqu'au filtre.
J5 2.5D benne
