aller je me lance ma premiere question sur mon C25 les ventilateur du radiateur ne fonctionne pas voila ma question est ce que le fusible est avec les autres ou ailleur et enfin ya un seul bouton au milieu du tableau de bord representant une helice a quoi sert il puisque qd j appui dessus il ne se passe rien....... tintin merci d avance _________________ SEBASTIEN
Il me semble que tu n'as pas posté au bon endroit. Alors d’après le schéma électrique tu as un fusible pour chaque ventilateurs. Et normalement ils se trouvent avec les autres en 1 et 12.
Posté le: Mar 6 Sep 2011 - 08:32 Sujet du message: bouton ventilateur
oui merci j aurai du l ecrire dans elec mais oui ni qd ca chauffe ni avec le bouton sur le tableau de bord alors je pense bien que la sonde est morte aussi mais c est ce bouton qui m intrigue _________________ SEBASTIEN
Posté le: Mar 6 Sep 2011 - 10:47 Sujet du message: bouton ventilateur
merci je prefere carrement mettre un inter comme j ai toujours fait sur mes vehicules habitant a la montagne l ete je mets mes ventilo au debut des longues montées ma grosse question c est a quoi sert ce bouton de ventilo sur le tableau de bord je pensai que c etait pour allumé les ventilo manuelement sinon je voit pas je m etait dit que ca fonctionne meme sonde morte????? _________________ SEBASTIEN
Posté le: Mar 6 Sep 2011 - 12:49 Sujet du message: bouton ventilateur
Ben normalement, il n'y a pas de gros bouton de déclenchement pour les ventilos, ils sont déclenchés automatiquement par sonde... il a du être ajouté après, on ne peut donc pas te répondre
oui relié a des fils orange , orange et noir et donné que c etait un minibus peu etre qu il y avait une clim ou un chauffage additionel j ai des durites qui arrive derriere les sieges avants _________________ SEBASTIEN
Posté le: Mar 13 Sep 2011 - 09:06 Sujet du message: bouton ventilateur
il se passe rien qd j appui dessus j ai des fils a l arriere mais faut que je les teste avec mon metrix je vais essaye de faire les photos des que possible le plus dure ca va etre les photos au niveau du radiateur ya aussi des pontages de tuyau mais d s l avenir je vais tous virer pour avoir un chauffage normal _________________ SEBASTIEN
