Auteur: Willilhm Bonjour mon renvoie de clignotant déconne. La cause : Une Pièce de rappelle de clignotant qui se déboîte. Attention ! Si vous avez des doigts de Sumo ???????????? http://www.ipad-tablette.com/insolite-l’ipad-parfait-pour-les-sumo/ Si vous êtes bordélique et que vous buvez trop de café ?????????
Ne tentez pas de démonté vos comodos !
Vous prenez le risque de finir en dépression ou pire en HP !!!!!!!! Vos ennemi dans cette mission, c' est les ressorts de rappelle et leurs tétons plastique oui j' ai bien dis téton !
Sur un boîtier de comodo il en a plus d' un prêt à vous péter à la tronche et disparaître définitivement.
Perso j' ai retardé la mission faisant semblant d' ignoré le problème tellement je pétais de trouille.
Dans cette mission vous découvrirez que les colonnes direction et volants de séries 1 et 2 sont différentes.
Que si démontez vos disques dur Hs vous récupéré des aimants néodymes très puissants et utiles.
Et que vos douilles peuvent aussi vous servir à emboîté des rondelles.
Sa a pas loupé le ressort et le téton se son barrer à quatre reprises avec des missions de recherches ultras longues et rellllllllllloues.
Et en plus il me fallait une rondelle pour réparez.
Téton et rondelle ce tutorial commence à dévier ( désoler ) mais en méca nique il faut du doigté.
Heureusement que le Bonhomme Michelin est toujours la pour me donnez un coup de main.
Bon et bien c' est réparez sa fonctionne mais pour combien de temps seul l' avenir nous le diras ?????????
Je vous précise tous de même par courtoisie que faire un tutorial en écoutant Ludwig-Von 88 insiste forcement à la deconnade.
Vous comprendrez mieux en écoutant le titre ( Africa vice de Ludwig-Von 88 ) qui nous pose la une question essentiel : " Bourgogne ou sont tes escargots ??????????? ".
Personnellement je prend de plus en plus de plaisir à faire des tutoriaux.
Et il sont loin's d' êtres top Pros je le reconnais sans complexe.
Les outils sont :
Paint pour mètre du texte ou des dessins dans les photos.
Comme je suis née à PANAM je parle Argot et évidement si je bute sur un mot il me suffit de le copier coller dans la barre d' outil pour m 'assurez que je ne fais pas de faute.
Bon j' en fais quand même.
Pour les non initiez la commande copier ( CTRL + C ) et coller ( CTRL + V ).
Et enfin wordPad pour stocker mes articles et les texte que j' insère dans les photos car je déteste retaper deux fois la même phrase.
Je travail sur deux écrans ce qui facilite pas mal les choses.
Je kif aussi la DESPERADOS je dis sa au cas ou vous pourriez me faire livrez une palette ????????
Si je partage c' est surtout pour vous inciter à en faire autant en fonction bien sur de votre mode de vie. _________________ Jacky29 membre FFCC membre France Passion www.darling29.com www.bretagnevasioncampingcar.com
