Baie de pare brise
PostPosted: Wed 6 Nov 2019 - 08:45    Post subject: Baie de pare brise Reply with quote
Bonjour a tous , ma baie de pare brise est percée par la rouille , j'ai la pièce de remplacement en neuf , comment procéder pour le remplacement ??
PostPosted: Wed 6 Nov 2019 - 08:45    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 7 Nov 2019 - 03:10    Post subject: Baie de pare brise Reply with quote
Salut.
Il n'y a pas deux possibilités. Faut un endroit a l'abri.
Demonter le pare brise, tableau de bord, garnitures de baie, tout ce qui pourrait etre abimé ou gênant.
Le capot moteur et demonter le mecanisme d'essuie glace.
Debrancher batteries et alternateur et autres trucs sensibles. Couper le jus dans la cellule.
Faire de la place autant que possible autour de la zone de travail.
Bien proteger les sieges et le compartiment moteur des copeaux et projections.les ailes aussi.
Percer les points et les finir au foret a centrer, il y en a pas mal, disqueuse papier de verre ect.
Comme tu détruis il n'y a pas a faire dans la dentelle, faut faire la place pour la tole neuve.
Apres tu soudes, la tole est fine comme tu le sais.
Bon courage.
PostPosted: Thu 7 Nov 2019 - 08:22    Post subject: Baie de pare brise Reply with quote
Bonjour  , merci pour la réponse , faut il une soudeuse par point pour le soudage de la tôle neuve  ?
Quelle est la technique , quand on a pas de soudeuse par point , perso , j'ai un poste a souder MIG/MAG gaz .
PostPosted: Thu 7 Nov 2019 - 11:05    Post subject: Baie de pare brise Reply with quote
Bonjour.
Pareil que toi. Un mig gaz 20/160 avec du fil fin 0.8 pour des patchs en 10/10°, faire des points de soudures dans les perçages et finition resine.
Aller a la casse recuperer une aile ou autre martyr pour tester et regler le poste.
Bien nettoyer la tole avant de pointer. Des aimants, des pinces etaux, tout ça.. ect...
De la patience.
PostPosted: Today at 00:45    Post subject: Baie de pare brise
