Faciliter les changements de courroies de distribution
PostPosted: Sat 2 Nov 2019 - 10:37    Post subject: Faciliter les changements de courroies de distribution Reply with quote
Tout le monde connaît la galère pour dévisser l'écrou de bout de vilebrequin sur mes modèles avec direction assistée.
Si dans les garages, de grosses clés à choc le font, bien des personnes ont recourt à la "barre à mine". Une pratique pas très facile ni très heureuse si on réfléchit une minute aux efforts subis par le vilebrequin. malheureusement beaucoup d'autres véhicules rencontrent la même méthode, j'ai aussi donné sur une Xantia 1.9 l TD...
La première fois que j'ai changé la courroie de mon véhicule remonte à 10 ans, à l'époque je m'étais juré qu'on ne m'y reprendrait pas. D'emblée j'ai  fait des modifs:
Un coup de scie à cloche dans le carter bas afin qu'il passe par dessus l'écrou/moyeu de poulie DA. et ressoudé une collerette afin que d'entuelles crasses ne puissent pénétrer sous le carter.
Voila ce que ça donne
Ensuite la galère pour placer le galet tendeur de la courroie de pompe à injection : un coup de trépan dans la tôle du passage roue 4 écrous noyés, un morceau de tapis caoutchouc, (ou des vis parker, ça va très bien, là j'ai fait de l'excès de zèle)
Depuis j'ai refait une fois ma dstrib sur le camion, l'autre le moteur était déposé, et aussi dernièrement le changement de pompe où j'ai galéré, où j'ai pu apprécier le trou latéral.
PostPosted: Today at 02:40    Post subject: Faciliter les changements de courroies de distribution
PostPosted: Sat 2 Nov 2019 - 11:15    Post subject: Faciliter les changements de courroies de distribution Reply with quote
 jai trouve la solution simple jai toujours avec moi un clef a choque électrique dans la cc
seul inconvénient il me faut  du jus je lai utiliser pour les écrou des cardans
et cela son coriace il faut souvent une barre de 2m pour les enlevée
