Témoin pression de suralimentation du moteur
tannad
PostPosted: Wed 9 Oct 2019 - 17:49    Post subject: Témoin pression de suralimentation du moteur Reply with quote
Je suis confronté à un petit souci sur mon c25.
Suite à un problème électrique qui causait des pannes de phares et de démarrage, j'ai dû nettoyer toutes les masses du véhicule et tester toutes les lignes électriques. Depuis le problème est réglé mais... le témoin de pression de suralimentation s'est allumé.
Problème : je suis en possession d'un c25 sans turbo. Comment est-ce possible ? Aussi, ce témoin s'allume dès que le contact est mis, avant même que le moteur soit démarré. Il ne s'éteint plus jamais
Mon hypothèse est que j'ai connecté ou bougé par inadvertance le capteur ou simplement la led du témoin.
Si vous avez des suggestions...
Comme je ne saurais pas reconnaître à quoi correspond quoi, ce que je dois débrancher, rebrancher... pourriez vous m'envoyer une photo de l'emplacement de cet élément ?
Merci beaucoup !
PostPosted: Today at 13:38    Post subject: Témoin pression de suralimentation du moteur
PostPosted: Thu 10 Oct 2019 - 19:58    Post subject: Témoin pression de suralimentation du moteur Reply with quote
Puisqu'il n'y a pas de turbo il faut supprimer l'ampoule du voyant .
PostPosted: Thu 10 Oct 2019 - 21:14    Post subject: Témoin pression de suralimentation du moteur Reply with quote
 c'est simple ton véhicule origine était équiper d'un moteur  TD
 qui a été changer pour un D
donc non conforme avec la CC
a moins que le tableaux de bord soit changer
les tableaux de bord des 2.5d ne son pas équiper du voyant donc de ampoule
seule les DT en son pourvue
PostPosted: Fri 11 Oct 2019 - 10:34    Post subject: Témoin pression de suralimentation du moteur Reply with quote
Bonjour, Hum....
Pas logique : pas de turbo donc pas de suppression possible, donc logiquement même branché au capteur pas d'allumage du voyant. A mon avis, la ligne du voyant de suralimentation a été branchée ailleurs ou le fil s'est collé à la masse quelque part, logiquement en débranchant le capteur, voyant devrait se taire
PostPosted: Fri 11 Oct 2019 - 11:48    Post subject: Témoin pression de suralimentation du moteur Reply with quote
 c'est simple si c'est un 2.5 d le câblage existe pas donc impossible de branchée quoi que se soit
donc je plancherait pour un 2.5TD origine au quel on lui a mis un D tout court
c'est pas le premier que je voie cela c'est facile a s'avoir il suffit de passer la case  D2 de la CC
ou de me envoyer par MP je te dirait ce qu'il en aie
tannad
PostPosted: Sun 13 Oct 2019 - 11:45    Post subject: Témoin pression de suralimentation du moteur Reply with quote
Merci à tous pour vos réponses
rabolliot wrote:
Bonjour, Hum....
Je penche plus pour cette option... Malheureusement je ne sais même pas reconnaître l'emplacement du turbo (que je n'ai pas car sur ma carte grise c'est écrit c25D) ni ce capteur dans notre camion, donc difficile de le débrancher... Si quelqu'un pouvait m'aider avec une photo je serais très reconnaissant
Merci d'avance
PostPosted: Sun 13 Oct 2019 - 12:06    Post subject: Témoin pression de suralimentation du moteur Reply with quote
il faut savoir se qui et écrit sur la casse  D2 de ta carte grise c'est cela qui définie si c'est un type D ou TD
suppose un instant que tu a un TD et que tu a un turbot et que tu débranché tu et sur de de trouvée avec un moteur que tu vas  fusiller a cout sur
avant de débrancher quoi que se soit vérifie ou fait nous une photo du moteur cote avant près de échappement
tannad
PostPosted: Today at 11:34    Post subject: Témoin pression de suralimentation du moteur Reply with quote
Oui c'est vrai. D'ailleurs je n'ai pas roulé avec par peur d'une casse moteur. Je l'ai laissé chez mon ami à 300KM de chez moi. J'y retourne la semaine prochaine et vous envoie une photo capot ouvert. Merci !
