Infiltration d'eau par joint capot moteur
Oli29830
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 蛇 Serpent
PostPosted: Tue 8 Oct 2019 - 13:45    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
Désolé de créer un nouveau sujet mais mes recherches sur mon problème sont restées sans résultats.
En fait, j'ai l'eau de la goulotte supérieure de mon capot moteur qui déborde pour ensuite couler dans le moteur et plus précisément sur la roue de secours lors de pluie.
J'ai changé le joint du capot moteur mais rien n'y fait, l'eau arrive à déborder quand même.
Sur certains tutos, j'ai appris que des J5 ou C25 ont des goulottes de récupération d'eau de pluie dans le compartiment moteur.
Ai-je bien compris ?
Avez-vous cela sur votre porteur J5 ?
Dans l'affirmative, pourriez-vous poster une photo de son installation car j'ai peur que mon CC en soit dépourvu où a été supprimé car j'ai déjà trouvé pas mal de mauvaises surprises (pas méchantes mais embêtantes) depuis mon achat en avril dernier.
Merci d'avance pour vos informations.
Salutations
Olivier
Il n'y que ceux qui ne font rien qui sont sûr de ne pas se tromper.
PostPosted: Tue 8 Oct 2019 - 13:45    Post subject: Publicité
Oli29830
PostPosted: Sun 13 Oct 2019 - 07:55    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
Hello
Apparemment je serai le seul à avoir ce problème d'eau de pluie qui déborde de la goulotte de mon capot.
Vu le temps actuel en Bretagne, il  a me falloir trouver rapidement une solution avant que mon moteur ne flotte dans ma cour.
Bonne journée
PostPosted: Sun 13 Oct 2019 - 09:39    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
Oh non, tu n'es pas le seul, il y a même eu des séries complètes de Ducato qui fuyaient par le joint du haut, avec installations de réceptacles vendues très cher pour évacuer l'eau qui pissait sur le moteur.
Moi-même, sur un intégral/C25, la goulotte d'air est différente, placée plus face à la marche, donc elle ramasse par la vitesse, elle fuit aussi, j'ai changé les joints, bricolé, mais rien de bien efficace. En roulant, le moteur est chaud, même si ce n'est pas très orthodoxe on peut dire que le mal est moindre car l'eau s'évapore, mais si l'eau rentre au parking, si ça pisse sur le dessus du moteur, un jour pour démonter les injecteurs ce sera la galère si tu n'as pas un arrache à inertie. sans oublier l'humidité et l'oxydation générale.
 Un jour ou je me suis fâché et que j'ai fait un petit réceptacle en inox, avec un tuyau pour évacuer en dessous. Cette goulotte étant en fibre de verre, pas de risque de rouille, impec.
je ne peux pas te mettre la photo, tout est démonté, je n'ai pas encore reçu mon turbo.
Oli29830
PostPosted: Sun 13 Oct 2019 - 11:09    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
Merci d'avoir répondu.  Pourras tu me mettre une photo de ton réceptacle quand tu auras remonté tout ça.
J'espère que ton turbo va vite arriver.  Le changement du mien s'est fait vite sentir sur la reprise moteur et hier j'ai terminé l'installation d'un intercooler ( le même que steph44). Je viens d'aller le tester et dans les côtes,  on sent qu'il est là et fait bien son travail.  Je vais voir ce qu'il donne sur 100o km d'ici 15 jours puisque je vais traverser d'ouest en Est vers grenoble et en passant par le massif central. Je croise les doigts que tout se passe bien.
À bientôt
Bon dimanche
Olivier
françois
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 21:16    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
je suis intéressé car j'ai aussi de l'eau dans ma roue de secours. J'ai déjà essayé de faire couler de l'eau au bas du pare brise mais je n'ai rien vu.
Oli29830
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 06:42    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
Bonjour François,
Hier, j'ai bidouillé pour installer un tuyau d'évacuation de la goulotte haute du capot.
J'ai percé la goulotte au milieu de sa longueur et fixé un tuyau de 10 mm avec du joint sika  en dirigeant le tuyau vers la calandre pour que cela coule à l'extérieur du compartiment moteur.
Vu les torrents de pluie qui s'abattent en ce moment en Bretagne,  je vais vite savoir si cela est efficace.
Si ça marche, je posterai une photo de mon installation.
Bonne journée
Olivier
françois
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 13:57    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
je crois me souvenir d'avoir lu que l'eau remonte en roulant sur le dessus du capot, le contourne par le haut donc redescend a l'intérieur. quand j'irais à la casse je ramènerai un joint à poser sur le rebord supérieur. moi je n'ai pas d'eau quand le ccar est à l'arrêt c'est ce qui me fait penser à cette solution. ici aussi il pleut dans le Nord.
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 15:52    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
Il y a aussi une solution toute simple et qui donne de bons résultats , c'est de faire un cordon régulier de 6 à 8 mm avec du mastic silicone translucide qui empêchera  cette remontée d'eau .
Il faut utiliser du translucide plutôt que du blanc .Le silicone est naturellement translucide , les colorants ajoutés le fragilisent et il résiste bien moins .
Oli29830
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 18:39    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
Bonjour Berola,
Pourrais tu nous dire où poser ce joint translucide.
Sur le rebord du bas de pare-brise ?
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 19:47    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
Je pense que oui , en ménageant un écoulement facile .
Oli29830
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 20:51    Post subject: Infiltration d'eau par joint capot moteur Reply with quote
Ok
Merci pour l'astuce.
