Montage de deux panneaux solaires
PostPosted: Tue 8 Oct 2019 - 09:06    Post subject: Montage de deux panneaux solaires Reply with quote
Je sens que Bérola va se faire un plaisir de me donner son avis !
J'envisage de monter un second panneau solaire de 100W, l'actuel faisant déjà 100W. Soit 200 au total.
L'actuel régulateur ne me donne pas beaucoup d'indication quant à sa  capacité globale.
Question : Plutôt que monter un second régulateur qui le sera livré avec le panneau, n'est-il pas préférable d'acheter un bon régulateur de qualité sérieuse, apte à bien gérer les deux panneaux plutôt que conserver ces régulateurs dont l'origine me semble un tantinet taïwannée.
PostPosted: Today at 14:30    Post subject: Montage de deux panneaux solaires
PostPosted: Tue 8 Oct 2019 - 09:34    Post subject: Montage de deux panneaux solaires Reply with quote
Les régulateurs sont quasiment tous asiatiques
Deux solutions :
soit rajouter le second panneau avec son propre régulateur  qui va débiter sur la même batterie en parallèle avec le premier
soit mettre les deux panneaux en parallèle avec un régulateur unique de capacité suffisante pour gérer l'intensité des deux panneaux .
Sur mon véhicule c'est un peu différent car j'ai une troisième batterie spécialement affectée au frigo a compression, donc un régulateur par batterie.
PostPosted: Wed 9 Oct 2019 - 11:43    Post subject: Montage de deux panneaux solaires Reply with quote
Je verrai, comme je vais recevoir un panneau avec son régulateur, je vais monter en parallèle, on verra bien.
Je posais cette question car parfois il m'en voie du 15 volts en sortie du régulateur, pas longtemps, mais il le fait et ça me gêne un tantinet, d'où mes propos de "régulateur de qualité sérieuse"....
