TutTo découplage boite moteur 2.5 admo ?
thome86
PostPosted: Fri 27 Sep 2019 - 20:15    Post subject: TutTo découplage boite moteur 2.5 admo ? Reply with quote
Bonjour/bonsoir,
Je cherche un tutto pour défaire ma boite du moteur.
Par avance merci.
PostPosted: Today at 02:22    Post subject: TutTo découplage boite moteur 2.5 admo ?
PostPosted: Sat 28 Sep 2019 - 09:54    Post subject: TutTo découplage boite moteur 2.5 admo ? Reply with quote
 tu deux façon de faire soit tu sot la boite seule par le dessous
 avec c'est inconvénient
soit tu sort ensemble moteur boite avec une chèvre et tu travail corectement et tu défait la boite après
 tu voie ce que tu fait et cela te permet de voir le tout
de tout façon il faut défaire les cardans les écrous des cardan c'est du 41 et une bonne rallonge
les support boite a arrière support cote boite si tu la sort par dessous et support moteur si tu sort le tout
attention le cardan cote volant sort difficilement
tu devrait regarde les photo de NICO comme il a sortie le tout et tu demande si quelque chose échappe
thome86
PostPosted: Sat 28 Sep 2019 - 18:50    Post subject: TutTo découplage boite moteur 2.5 admo ? Reply with quote
Merci pjordy pour ta réponse.
J'ai déjà sortie le moteur mais par dessous et oui j'ai la chance d'avoir un chariot élévateur et un transpalette.
J'ai déjà désaccouplé le tout et changé l’embrayage, j'ai juste des gros doute pour le remontage et les branchement.
PostPosted: Sat 28 Sep 2019 - 20:59    Post subject: TutTo découplage boite moteur 2.5 admo ? Reply with quote
tu fait des photo fur a mesure que tu démonte et et en cas de doute tu demande
