Alimentation Gasoil
olibrie
PostPosted: Mon 23 Sep 2019 - 11:53    Post subject: Alimentation Gasoil Reply with quote
Bonjour ,
J'ai un C25 série 1 de 1986
j'ai un gros probleme d'alimentation de gasoil ...
Mon réservoir est a moitié plein et le gasoil n'arrive pas, et je n 'arrive pas a démarrer ! je dois repomper avec la pompe a main , des fois ça marche , des fois non
il m'est meme arrivé en roulant en cote que le gasoil n'arrive plus et que le camion cale... et là , impossible de faire qq chose
Je ne vois pas d'ou ça peut venir si qqun a une idée
PostPosted: Mon 23 Sep 2019 - 11:53    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 23 Sep 2019 - 14:56    Post subject: Alimentation Gasoil Reply with quote
Salut !
Plusieurs pistes !
Déjà, bien vérifier que quand le problème survient tu as toujours 12v au niveau de ton électrovanne pour l'écarter.
Ensuite, suivre les durites qui viennent du réservoir, vérifier qu'elles ne sont pas poreuses ! Avec le temps ça arrive, prise d'air sur le circuit et on est emmerdé régulièrement. Bien vérifier les colliers de serrage aussi.
Plusieurs ont mis une durite transparente du filtre à gasoil jusqu'à l'entrée de la pompe à injection pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulles - et donc pas de prise d'air.
Autres pistes : une membrane de la pompe d'amorçage HS = prise d'air. Idem, plusieurs ont eu le réchauffeur à gasoil qui devenait poreux et posait problème.
C'est les choses les plus rapides à vérifier.
Si rien de tout ça, crépine qui se bouche au niveau du réservoir : le démonter et tout nettoyer.
Là, vu les symptômes, je pencherais plutôt pour la crépine, mais ça coûte pas grand chose de vérifier le reste avant de démonter le réservoir !
En espérant que ça t'aide un peu !
PostPosted: Tue 24 Sep 2019 - 08:24    Post subject: Alimentation Gasoil Reply with quote
plus rien à dire
olibrie
PostPosted: Tue 24 Sep 2019 - 08:27    Post subject: Alimentation Gasoil Reply with quote
merci a vous , je tente tout ça ce w e !!!!
PostPosted: Tue 24 Sep 2019 - 17:03    Post subject: Alimentation Gasoil Reply with quote
Pensez au filtre a gasoil, des fois ca arrive.
PostPosted: Today at 13:14    Post subject: Alimentation Gasoil
