PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L
Goto page: <  1, 2
PostPosted: Tue 17 Sep 2019 - 09:07    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
un autre site avec le diamètre interne et le prix du machin.
https://www.mabeo-direct.com/A-269569-serax-moyeu-amovible-serie-1310?gclid…
PostPosted: Tue 17 Sep 2019 - 09:07    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 17 Sep 2019 - 14:40    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
La meme chose en conique chez seditec, ils mettent pas les prix.
http://seditec.fr/fr/transmissions-dentees-htdgt-poly-chain-gt-/118-moyeux-amovibles-system-p.html
Faut un bon atelier pour realiser ces travaux là.
xavius77
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 牛 Buffle
PostPosted: Fri 20 Sep 2019 - 08:20    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
bonjour à tous un grand merci à vous.Merci pjordy
J ai acheté le support de poulie sur ton site ça fait mal mais encore plus mal de le voir a l arrêt.
146€+11€ de frais de port 157€.
Alors ma dernière question sur le sujet est.
Faut il mettre du frein filet bleue ou rouge?
Et sur quel pièces le support de poulie ou l écrou ?
Après je vous enverrai un lien avec une petite vidéo du montage.
Bye bye
Si il n y a pas de solution c est qu il n y a pas de problème.
Merci pour le temps que vous me consacré
PostPosted: Fri 20 Sep 2019 - 11:09    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Salut !
Frein filet rouge : très difficile à démonter, vraiment vraiment compliqué. Frein filet bleu : se démonte (parfois on rame déjà un peu !). Alors plutôt le bleu !
Il se met sur le filet avant de serrer l'écrou. La poulie est sur une partie lisse et sans filet, donc je pense pas qu'il y ait l'utilité ni que ce soit fait pour !
A+,
xavius77
PostPosted: Fri 20 Sep 2019 - 13:30    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Bonjour à tous et un grand merci pour votre aide.
Merci à to ipjordy car j'ai trouvé la pièce sur ton site pour 140 € plus l'écrou 3 € avec frais de port 160 € environ
Certes cela fait un peu cher mets je repart sur de bonnes bases
Une dernière question
Faut-il mettre du frein filet?
Rouge ou bleu?
Sur quelle pièce mettre le frein filet ?
Support de poulie ou boulon ?
Merci pour votre aide et bonne journée ou bonne soirée
xavius77
PostPosted: Tue 1 Oct 2019 - 02:17    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
j ai fini par trouver le support de poulie principale sur le site de pjordy
Merci pour l info
Cout Totale avec l écrou d arbre a came 153€
ça fait chère mais le voir a l arrêt ça me fait chier.
je n ai pas eu le temps de le monter mais des que possible je vous communiquerai des phot du remontage.
BONNE JOURNEE
françois
PostPosted: Thu 3 Oct 2019 - 21:53    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
le site de PJORDY ? tu peux mettre le lien STP ? merci
PostPosted: Fri 4 Oct 2019 - 16:24    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
au debut sur la page 1 de ce tuto
françois
PostPosted: Fri 4 Oct 2019 - 21:30    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
j'avais compris que tu gérais un site de vente ou autre Pjordy.
xavius77
PostPosted: Tue 8 Oct 2019 - 23:09    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Bonjour et merci beaucoup pour votre aide
J ai fini part obter pour le changement à neuf de la pièce Voici la pièce neuve plus sa boîte d'origine avec les refs cela pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre je vous communiquerai aussi quelques photos du remontage.
PostPosted: Today at 13:14    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
