PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L
xavius77
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 牛 Buffle
PostPosted: Mon 9 Sep 2019 - 19:37    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Suite au fais que l écrou N° 22 se soit devisé complétement la poulie est sortie de sont arbre et a flinguée les cannelures que se trouve sur la piece N°18.
De se fais la poulie tourne dans le vide et conclusion je dois remplacer la pièce N°18 et le boulon.
Impossible de trouver cette pièce chez Peugeot.
Je recherche ou un lien vers un site qui vent ses pièces ou une réf constructeur pour pouvoir être plu précis avec les divers constructeurs Citroën;Peugeot etc.
[img:cb54b35b2a]http://[/url][/img][img:cb54b35b2a]http://[url=http://www.c25-j5-ducato.com/image/110/4/3/1/sans-titre-4f80801.jpg.htm%5D%5Bimg%5Dhttp://img.xooimage.com/files110/2/3/c/sans-titre-4f80802.jpg[/img:cb54b35b2a][/img]
Un grand merci d avance pour le temps que vous allez me consacrer
Si il n y a pas de solution c est qu il n y a pas de problème.
Merci pour le temps que vous me consacré
PostPosted: Mon 9 Sep 2019 - 19:37    Post subject: Publicité
xavius77
PostPosted: Mon 9 Sep 2019 - 20:07    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Désole je suis un padawann pour les photos je me suis trompé.
[media]http://
[/media]
[img:0158d6dfdc]http://[url=http://www.c25-j5-ducato.com/image/110/4/3/1/sans-titre-4f80801.jpg.htm%5D%5Bimg%5Dhttp://img.xooimage.com/files110/4/3/1/sans-titre-4f80801.jpg[/img:0158d6dfdc][/url][/img]
PostPosted: Mon 9 Sep 2019 - 21:09    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
il s’agit du support de la poulie des courroies accessoire
tu parle bien des cannelure de ce support et pas des cannelure de arbre a came
si c'est cela la pièce se trouve encore
regarde la  http://www.cx-basis.de/shop/fahrwerk.html
xavius77
PostPosted: Thu 12 Sep 2019 - 18:40    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Merci super je l ai trouvé sur ton site, un peux chère mais c est rare!
oui effectivement c est les cannelures du support qui sont HS.
Je vais continuer a chercher un peux car plu de 250€ Pour une pièce d occasion!
Merci pour ton aide
PostPosted: Thu 12 Sep 2019 - 19:33    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Ou la reparation dite "a l'africaine".
Si il n'y a pas de jeu.
Percer pour mettre une goupille elastique ou a ressort.
Coût minimum.
PostPosted: Thu 12 Sep 2019 - 21:14    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
le problème et pour percer arbre a came ta intérêt a avoir des mèche spéciale
c'est de acier tremper et dur dur
pour le montage si tu remonte sans liquide de frein écrou au bout de 1000km tu  et sur de recommencer
PostPosted: Thu 12 Sep 2019 - 21:49    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Pour percer du métal trempé , il n'y a qu'une méthode .
Utiliser un forêt au carbure dont l'angle de coupe est de 85 à 88 °
Il faut tourner vite et ne pas lubrifier .
Lors de la coupe il n'y a pas de copeaux mais de la poussière métallique .
Difficile a faire en place , c'est plus facile sur une pièce démontée  dans l'étau d'une perceuse a colonne.
PostPosted: Thu 12 Sep 2019 - 22:47    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
c'est bien pour cela que je voie mal perce la poulie plus axe la et c'est situer
le claveté en place pas possible non plus
peut être soudure a froid
mais pour ceux qui ne trouve plus la pièces c'est faire une bague avec les cannelure
et usiner le support de la poulie pour adapter le bague et la bloque
PostPosted: Fri 13 Sep 2019 - 00:01    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Ce n'est qu'un collage fait avec une poudre métallique associée avec de la résine époxy
PostPosted: Fri 13 Sep 2019 - 16:11    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Perso je percerais si je ne trouvais pas la piece.
Mais ca doit pas une piece si rare en occas, il y a quand meme pas mal d'annonces de vendeurs d'organes sur lbc.
Bon courage.
xavius77
PostPosted: Mon 16 Sep 2019 - 13:14    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Bonjour a tous
Un grand merci pour votre temps
juste un avis
il me reste encore 5 6 mm de cannelure le le support de polie HS
La question est
si je retourne cette pièce et que je la meule sur 4 mm pour pouvoir rapper la position de la poulie d origine.
A votre avis cela pourrait il faire l affaire.
Sans avoir besoin de percer car le perçage n est pas possible sur la pièce.
Seul possibilité
Renforcer avec un ou deux point de soudure
PostPosted: Mon 16 Sep 2019 - 14:18    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
j’ai déjà fait cela retourner la poulie j’ai fat 20km et CA a finie le reste des cannelure
 pour une bonne raison le poulie n'est plus aligne
et une autre raison arbre a came et en acier dur et la poulie en métal tendre se qui fait que arbre agit comme une mèche et fini le reste des calure sur la poulie
pour le soudure a arc impossible vue que les métaux ne sont pas compatible ceux de la poulie
la seule soudure que tu peux faire et la soudure a froid mais sans garanti
perce sur le moteur c'est pas possible
ça le reste a condition de démonter arbre a came cela implique distribution  et la place pour le sortir a dire moteur dehors
mais une fois arbre sortie perso je ferais le clavetage qui et plus rationnelle pour un arbre a came a faire faire sur un tour
xavius77
PostPosted: Mon 16 Sep 2019 - 14:49    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Un grand merci car javais de gros doute !! tu m as fait gagné du temps
je vais voir pour en trouver un autre ou le faire réaliser par un tourneur.
Je vous tiens informé pour la suite.
Je vous prépare aussi un petit tuto en photo pour le démontage de cette poulie.
Bonne journée
PostPosted: Mon 16 Sep 2019 - 16:14    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
 le problème de cette pièces et en faite un fusible
le support de la poulie et fait en métal tendre en cas ou la poulie se bloque  arbre élimine les cannelure
 et le moteur en lui même peut tourner cela évite de bloque le moteur et de le bousiller
moi javait trouver la pièces chez citron mai il a fallut que le magasinier recherche dans le catalogue papier et par chance le magasinier était prés de la retraite
donc génération papier et pas PC
il faut savoir que la pièces a été monter sur plusieurs véhicule
CX XM J5 C25 ducato
PostPosted: Tue 17 Sep 2019 - 08:36    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L Reply with quote
Il existe aussi des moyeux à serrage conique, il suffirait d'adapter le plateau ou de trouver le bon diamètre de poulie.
un exemple :
http://reparationdoutilsindustriels.blogspot.com/2017/01/montage-poulie-moy…
Après, il faut trouver le bon diamètre interne, et approximativement celui de la poulie. Une fois assemblé, on le positionne là ou il faut sur l'arbre et plus on serre, plus ça bloque.
PostPosted: Today at 13:30    Post subject: PROBLEME AVEC POULIE ACCESSOIRE SUR J5 2,5 L
