huile sous le cache culbuteurs
alex89270
PostPosted: Sun 8 Sep 2019 - 15:54    Post subject: huile sous le cache culbuteurs Reply with quote
Salut à tous! je viens de faire les reglages de jeux aux soupapes et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'huile sous le cache culbuteur une fois que je l'avais retiré. Est-ce normal? de plus au démarrage, le pot d'échappement crache un peu de fumée bleue quand j'accélère...s'atténuant quand le moteur chauffe. Auriez vous une expliquation?
merci par avance
PostPosted: Sun 8 Sep 2019 - 15:54    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 8 Sep 2019 - 16:26    Post subject: huile sous le cache culbuteurs Reply with quote
la fumée bleu au démarrage et disparait chaud et du au injecteur
fais faire un tarage des injecteur t cela doit disparaitre ou s'atténuer
pour huile il faut bien graisser les culbuteur
vérifie quant le moteur tourne ouvre le bouchon huile et regarde si sa souffle
alex89270
PostPosted: Sun 8 Sep 2019 - 20:24    Post subject: huile sous le cache culbuteurs Reply with quote
Ok je te remercie. Je regarde demain et je te redis
Bonne soirée
PostPosted: Today at 14:30    Post subject: huile sous le cache culbuteurs
