Vitesse qui rétrograde toute seule?
Gabin
PostPosted: Fri 6 Sep 2019 - 17:40    Post subject: Vitesse qui rétrograde toute seule? Reply with quote
Depuis peu lorsque je suis sur une vitesse (n'importe la quelle j'ai l'impression), la vitesse a tendance à redescendre puis remonter.
C'est à dire que je suis en 3ème puis (en accélérant?) le tours moteur augmente d'un coup comme si j'étais en 2ème. Et en fait si je repasse la 2ème je me rends compte que ça correspond bien au bruit.
Auriez-vous une idée? ça ne me dit rien qui vaille..
Merci pour votre aide!
Gabin
Camping-car Peugeot J5 2.5 D de 1992
PostPosted: Fri 6 Sep 2019 - 17:40    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 6 Sep 2019 - 17:48    Post subject: Vitesse qui rétrograde toute seule? Reply with quote
Bonjour, L'embrayage qui patine >>> à changer, sauf la chance que ça vienne du câble d'embrayage qui ne coulisserait pas  librement dans sa gaine mais j'en doute fort, pour moi l’embrayage lâche.
Gabin
PostPosted: Fri 6 Sep 2019 - 17:54    Post subject: Vitesse qui rétrograde toute seule? Reply with quote
A savoir également que je n'ai jamais eu de bruits suspects. Si ça peut aider. Mais j'me doute bien que ça ne doit pas aller très bien de ce coté là..
PostPosted: Wed 11 Sep 2019 - 20:54    Post subject: Vitesse qui rétrograde toute seule? Reply with quote
 je pence embrayage
pour vérifier c’est facile passe de la 4°  a la 2° le véhicule doit freiner sa vitesse
si c'est pas le cas c'est que embrayage commence a lâcher
Gabin
PostPosted: Fri 13 Sep 2019 - 11:25    Post subject: Vitesse qui rétrograde toute seule? Reply with quote
pjordy wrote:
 je pence embrayage
Lors je passe de la 4ème à la 2ème le véhicule se freine normalement (donc assez brutal comme on pourrait l'espérer).
Je viens vous donner des nouveaux indices:
- la pédale d'embrayage qui est plus haute que d'habitude (je n'ai pas vu de changement au niveau de la gaine, rien n'a l'air d'avoir bougé..)
- un odeur de chaud (fumée blanche même sur un effort important en cote)
- ça patine à la moitié de la pédale d'accélération (première moitié ça va, puis quand on monte trop dans les tours ça rétrograde)
- le rétrogradage ce fait d'avantage sur les plus hautes vitesses
Quand vous dites "embrayage à changer", on parle bien de changer les éléments suivants?
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-valeo-826371-876572-479-p#/?vid=10577…
:D
PostPosted: Fri 13 Sep 2019 - 13:37    Post subject: Vitesse qui rétrograde toute seule? Reply with quote
le changement de hauteur de la pédale peut révéler un problème de patte de commande de l'embrayage faussée, ou alors un défaut mécanisme Commencer par vérifier le câble, ça ne coûte rien, s'il est bon, le retendre jusqu'à ce que la pédale soit à bonne hauteur, s'i quelque chose est en train de céder dans le mécanisme ou le câble, tu le sauras rapidement.
PostPosted: Fri 13 Sep 2019 - 14:03    Post subject: Vitesse qui rétrograde toute seule? Reply with quote
si la pédale et plus haut que celle du frein
tu et automatiquement de débrayage permanent
en gros t'est en appuie sur embrayage
commence a règle la pédale a la mème hauteur que celle du frein
regarde la patte comme le dit RABOLLiOT si elle n'est pas tordue
Gabin
PostPosted: Fri 4 Oct 2019 - 08:30    Post subject: Vitesse qui rétrograde toute seule? Reply with quote
C'est bon les pièces sont commandés. J'vais faire faire ça par mon garagiste finlandais.
J'me demandais, comme c'est une grosse opération pour le changer, y aurait-il d'autres opérations possibles/malines à faire pour l'occasion (du changement d'embrayage) ?
PostPosted: Fri 4 Oct 2019 - 09:10    Post subject: Vitesse qui rétrograde toute seule? Reply with quote
Vu que la boite sera tombée, si tu as des fuites aux sorties de transmission, changer les bagues d'étanchéité . Vérifier que tu n'as pas de jeu dans ta patte de commande d'embrayage, et aussi ton câble, le changer car il a certainement l'âge du véhicule.
Gabin
PostPosted: Fri 4 Oct 2019 - 09:18    Post subject: Vitesse qui rétrograde toute seule? Reply with quote
Bien vu, merci pour les précisions! J'commande tout ça également :)
