Auteur |
Message |
guyminizy Membres
Inscrit le: 15 Fév 2017 Messages: 11 Votre Véhicule est un: Combi C25 2.5D
Revenir en haut |
pjordy Membres
Localisation: ceret Votre Véhicule est un: mercedes sprinter
Posté le: Jeu 29 Aoû 2019 - 14:30 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
bonjour, quant tu resserre déjà 20kg c'est pas mal si tu arrive a 27kg c'est mieux mais la marge en 20 et 27 et minime sur la clef
et sur une boite en place c'est pas facile mème en bloquant la boite 2 vitesse engager
je te dirait en 20 et 27 comme les écrous son freiner il ne bouge plus après _________________ pjordy |
Revenir en haut |
guyminizy Membres
Posté le: Ven 30 Aoû 2019 - 12:23 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
Donc une clé à choc qui tape à 24kg fera bien l'affaire.
Merci pour ta réponse |
Revenir en haut |
pjordy Membres
Posté le: Ven 30 Aoû 2019 - 14:04 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
bonjour, oui mais il faut contrôlé avec la clef dynamométrique
les clef a choc ne son fiable a 100%
et ne pas oublier de refréner écrou _________________ pjordy |
Revenir en haut |
guyminizy Membres
Posté le: Lun 2 Sep 2019 - 10:54 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
Et bien, opération réussie dans la rue à l ombre des tuyas .
En rentrant de vacances, y'a 1 semaine, on avait laissé le camion à 160 bornes de chez nous. Je suis redescendu avec un pote ce samedi.
Ce à quoi il faut penser pour que le moteur descende suffisamment: - désengager levier de vitesse et sélecteur de la marche arriere - câble d embrayage - desserer un peu le support moteur coté transmission - débrancher câbles capteur et tresse de masse - tout ce qui retient quoi !
C est bien une douille de 32. Resseré vers 24 kg ( controllé avec ma clé qui monte à 21kg).
Question: quel outil utilise t on pour freiner les écrous ? On l a fait en mode ghetto en pinçant un tournevis contre la collerette à l aide d une pince étau. Le résultat est acceptable mais il doit bien y avoir une méthode plus conventionnelle... |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 08:29 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
Revenir en haut |
pjordy Membres
Revenir en haut |
guyminizy Membres
Posté le: Mar 3 Sep 2019 - 00:23 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
C'est bien ce qu'on a fait...
Seulement, je me demandais quel était la bonne méthode ( ou le bon outil)? |
Revenir en haut |
pjordy Membres
Posté le: Mar 3 Sep 2019 - 09:25 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
bonjour, un vieux tournevis pla que tu enlève le tranchant _________________ pjordy |
Revenir en haut |
kurast Membres
Posté le: Lun 17 Aoû 2020 - 14:03 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
Salut je relance parce que ma boite fait du bruit au ralenti a froid, tout redeviens normal quand je debraye. Le bruit s'arrete aussi quand j'accelere un peu le ralenti Ca arrive apres avoir deposé pour faire le kit le spi et le roulement et avant pas de bruit Si ca vous dit quelque chose, bienvenue. |
Revenir en haut |
pjordy Membres
Posté le: Lun 17 Aoû 2020 - 15:20 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
bonjour, a tu sortie la boite ou pas
tu a change quoi exatement _________________ pjordy |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 17 Aoû 2020 - 15:20 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
kurast Membres
Posté le: Lun 17 Aoû 2020 - 16:10 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
Salut l'embrayage avait plus de garde, bon a changer j'ai desacoupler la boite pour faire du neuf
kit embrayage spi volant et ac et j'ai tout reposé maintenant il y a un bruit au ralenti tres bas, a la limite de caler. qui disparait quand je debraye ou quand je tiens un filet d'accelerateur, comme un ralenti acceleré Apres quand ca manipule 5 mn et que ca chauffe un peu le bruit se calme. avant tout etait ok |
Revenir en haut |
pjordy Membres
Posté le: Lun 17 Aoû 2020 - 16:19 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
bonjour, vue se que tu mous decrit tu sûrement un problème avec la butée embrayage a tu mis une butée neuve
si ta pas changer la butée cherche pas plus loin _________________ pjordy |
Revenir en haut |
kurast Membres
Posté le: Lun 17 Aoû 2020 - 16:34 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
j'ai tout changé et j'ai graissé mais je peux avoir fait bouger la butée en reposant, je suis pas infaillible meme avec de l'outillage c'est pas evident de faire seul pour enfiler l'arbre de boite les boules si je dois la deposer encore, mais bon. |
Revenir en haut |
pjordy Membres
Posté le: Lun 17 Aoû 2020 - 16:42 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
bonjour, la bute et tenue pas deux clips il suffit que un clips ce soit détaché let la butée se met de travert
autre chose quant tu remonte bien gaiser la fourchette il arrive quel ce gripe
je te rasure tu ne serait pas le premier que ça arrive
c'est pour cela quant tu et tout seule pour mètre la boite en place idéal cest une chèvre et sortir le tous boite moteur
cela te prent 1h de plus pour sortir le tout mais tu voie se que tu fait _________________ pjordy |
Revenir en haut |
kurast Membres
Posté le: Lun 17 Aoû 2020 - 18:11 Sujet du message: Ca racasse dans la boite: |
J'ai ce qu'il faut niveau outil, pour faire ca sans suer. Sur un traction je sors toujours le groupe moteur,c'est bien plus simple a faire quand on est seul. C'est plus long pour faire de la place mais y a pas le choix.C'est quand meme pas une partie de plaisir.
Sur une propulsion avec les bons outils c'est facile de faire la boite. Je suis bon pour recommencer. Merci pour le diagnostique. |
Revenir en haut |
