vis volant moteur / pièce inconnue?
couzcouz
PostPosted: Fri 23 Aug 2019 - 12:59    Post subject: vis volant moteur / pièce inconnue? Reply with quote
Bonjour à tous.
 Bon depuis mon post de boite coincée, bien des nouvelles. Je suis actuellement entrain de préparer un nouveau moteur-boite qui ira s'installer dans la caisse. Tout se passe bien pour l'instant ( la boite est sorti toute seule ,cool ), il est prévu le remplacement de tout les joint spi ( coté distri+ coté boite, différentiel ), joint de culasse, embrayage, roulement V.M, A.C, et différentiel.
Deux questions:
 -La RTA préconise le remplacement des vis du volant moteur en cas de dépose, pour l'instant, je n'arrive pas à en trouver en vente, auriez vous une adresse connue pour les avoir ou bien peut-on s'en passer même si je n'aime pas l'idée ( connais une personne à qui cela est arrivé, les vis se sont cisaillés net )?
- Lors de la dépose du joint spi vilo coté distri, j'ai remarqué une bague qui bougeait, je l'ai sorti du pignon et examinée, c'est en plastique dur mais je ne sais pas ce qu'elle faisait la ou bien si elle fait partie du joint spi même si j'y crois pas.
  Je vous mets une photo de la dite-pièce afin d'avoir un avis de pro ;-).Merci d'avance, Cdlt, Couzcouz.
PostPosted: Fri 23 Aug 2019 - 12:59    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 23 Aug 2019 - 15:30    Post subject: vis volant moteur / pièce inconnue? Reply with quote
Je suis pas un pro mais en une piece ca ressemblerait au joint que j'ai posé .La levre vers le bas.
Il se serait pas dechiré en deposant ?
couzcouz
PostPosted: Fri 23 Aug 2019 - 17:39    Post subject: vis volant moteur / pièce inconnue? Reply with quote
bonjour, n'ayant pas encore les nouveaux joints, dur à dire. j'éspére en tout cas ;-)
PostPosted: Fri 23 Aug 2019 - 21:24    Post subject: vis volant moteur / pièce inconnue? Reply with quote
 le joint spi  du vilebrequin et plus grand que cela il doit i avoir un morceaux qui et rester sur place et le tour extérieur du joint et en plastique
en ce qui concerne les boulon cela va être plus dur a trouve mais avant qu'il se cisaille il était mal serrée ou pas du tout
tu regarde si il ne sont pas entamer en gros marque pas le plateau et tu remonte au liquide frein pour boulon et tu serre au couple
pour se cisailler il doit avoir du jeux au plateaux si non cela n'est pas possible
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 12:18    Post subject: vis volant moteur / pièce inconnue? Reply with quote
Les boulons ont l'air plutôt solides pour le volant moteur... Moi j'ai remonté ceux d'origine, s'ils ont pas de traces d'usure ça devrait pas poser problème... Bien les monter au frein-filet et au couple comme dit Pjordy.
Pour la bague qui bouge elle est couplée au joint spi, c'est normal. C'est la gorge de réserve d'huile.
Il faut monter le joint spi comme il faut, il y a un positionnement particulier pour cette gorge-là, la RTA le précise :
couzcouz
PostPosted: Wed 28 Aug 2019 - 11:51    Post subject: vis volant moteur / pièce inconnue? Reply with quote
bonjour, merci de vos réponses.
 Dans la RTA que nous avons, il n'est pas précisé qu'il faut positionner le joint spi d'une certaine facon?! Au moins, nous le savons maintenant. Concernant les vis, vu que nous n'en trouvons pas, je nettoierai les anciennes et les remonterai au frein filet et serrée au couple. Nous avons commandé tout les joint spi pour le moteur-boite ainsi que les roulement pouvant être remplacé donc ca devrait déjà être bien ;-). Merci encore de vos infos précieuses. Cdlt, Chris.
PostPosted: Today at 14:20    Post subject: vis volant moteur / pièce inconnue?
