panne code gauche
PostPosted: Fri 23 Aug 2019 - 06:00    Post subject: panne code gauche Reply with quote
sur le trajet des vacances je me suis rendu compte que le code gauche ne fonctionnait pas.
j'ai vérifié les fusible, l'ampoule tout est bon.
le câblage a l'air ok.
au tableau de bord j'ai bien un voyant pour les veilleuses mais pas pour les codes (doit être grillé)
est ce que l'alimentation du code passe par ce voyant qui expliquerait la panne?
merci
PostPosted: Fri 23 Aug 2019 - 06:00    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 10:11    Post subject: panne code gauche Reply with quote
Bizarre. En tout cas, chez moi, les deux codes ont deux fusibles différents. Le gauche est couplé au feu arrière de brouillard. D'ailleurs en allumant ce dernier, j'avais grillé le fusible et paradoxalement ce n'était pas visible sur le fusible lui même. Change le au delà d'une vérification visuelle pour être certain
PostPosted: Sun 25 Aug 2019 - 11:52    Post subject: panne code gauche Reply with quote
oui j'avais bien vu qu'il y a deux fusible et contrôles ils sont bon
PostPosted: Mon 26 Aug 2019 - 07:18    Post subject: panne code gauche Reply with quote
Vérifie si la masse est bonne.La position phare fonctionne ? (Feu de route)
Sinon, "remonte" le fil pour vérifier si il est ok.
Enfin, perso, j'ai eu des soucis sur la prise commodo.
Les fils sertis sur les commodos sont rallongés par un faisceau jusqu'au moteur. Voir si la connexion entre eux est ok
 Elle se situe sous le volant/tableau de bord, pour moi, les prises sont accessibles sous l aérateur latéral gauche (côté conducteur).
Même si il y a l'interrupteur, ça doit passer par là
PostPosted: Wed 28 Aug 2019 - 05:08    Post subject: panne code gauche Reply with quote
la position phare marche bien.
je suis loin du CC pour vérifier les fils mais je n'ai rien vu lors des contrôles.
je me posais la question si le fait que le voyant sur le tableau de bord pouvait faire que le code gauche ne marche pas
PostPosted: Today at 14:14    Post subject: panne code gauche
