Problème moteur en vacances
Yan
Masculin Balance (23sep-22oct) 羊 Chèvre
PostPosted: Mon 12 Aug 2019 - 11:43    Post subject: Problème moteur en vacances Reply with quote
bonjour à tous,
Je suis actuellement en vacances en Irlande et mon j5 td me fait quelques caprices. Je m'explique : depuis quelques jours et de plus en plus régulièrement le moteur accélère soudainement et brièvement tout seul. Le ralenti est bon, pas de fumées, démarrage nickel à froid et à chaud... j'ai pensé à la pompe à injection mais je n'ai pas de connaissances mécaniques très poussées. J'ai lu sur le forum qu'une valve pourrait être percée.
Quelqu'un aurait il une idée de ce que cela pourrait être ? Y a-t-il un impact à rouler ainsi pour rentrer chez nous car nous ?
Merci à tous de vos retours
Yan
PostPosted: Mon 12 Aug 2019 - 11:43    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 10:28    Post subject: Problème moteur en vacances Reply with quote
Je pense aussi que tu as un souci au niveau de la membrane de suralimentation, quand ça se manifeste ainsi tu peux rentrer, c'est parfois agaçant mais on y  parvient. A régime l'air pulsé dans la pompe est avalé, où c'est agaçant c'est à très bas régime où le moteur se lance, un peu comme une prise d'air.
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 20:54    Post subject: Problème moteur en vacances Reply with quote
Il y a la possibilité pour depanner de poser un clapet anti retour entre la membrane et la tubulure d'admission  sujet traité sur le forum.
J'ai acheté mon cam avec ce probleme donc ca depanne.
ducos707
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 21:29    Post subject: Problème moteur en vacances Reply with quote
Prise d'air a coup sur . regarde aussi la pompe d'alimentation sur ton filtre a gaz oil .resserre les colliers d'arrive de fuel .Le filtre est -il propre ?
PostPosted: Wed 14 Aug 2019 - 20:48    Post subject: Problème moteur en vacances Reply with quote
Bonjour 'dépannage de fortune clapet entiretour sur le tuyaux en sachant que tu n'a plus la suralimentation
Sur le turbot donc manque de peche dans les côté  et autre
Yan
PostPosted: Mon 26 Aug 2019 - 12:57    Post subject: Problème moteur en vacances Reply with quote
merci de vos retours. J'ai pu rentrer malgré ce problème et la perte de la cartouche avant du pot d'échappement. je vais me pencher sur la question sous peu et je vous ferai un point.
Nous avons fait 12 000 kms en depuis 2 ans de vacances et je ne regrette vraiment pas notre achat malgré ces quelque déboires.
Je vous conseille par ailleurs une balade en Irlande. Magnifique !
Merci encore pour votre aide
PostPosted: Wed 28 Aug 2019 - 05:02    Post subject: Problème moteur en vacances Reply with quote
c'est ma prochaine destination.
PostPosted: Today at 13:32    Post subject: Problème moteur en vacances
