Problème - Ventilateur de refroissement
thierryhl
PostPosted: Sun 28 Jul 2019 - 12:14    Post subject: Problème - Ventilateur de refroissement Reply with quote
Bonjour.
Je viens vers vous pour un petit soucis de ventilo.
Voilà : j'ai acheté un Hymer sur base peugeot ( voir ma signature)
L'ancien proprio à du faire pas mal de modif au niveau électricité, mais c'était vraiment de la bidouille.
Les ventilos ne fonctionnaient plus, j'ai donc mis un inter pour shinter le thermostat au niveau du radiateur.
en faisant mes tests : j'ai 3 fils (normal),
1 pour un ventilo et 2 pour l'autre et 3 pout le neutre.
1 fil noir
1 fil rose noir (ventilo A)
1 fil violet noir (ventilo B)
Shinte noir + rose noir (les 2 ventilo tournent)
Shinte noir + viloet noir (les 2 ventilo tournent)
mais a chaque fois j'ai les 2 ventilos qui se déclenchent.
Une idée ?
peut-être un pontage quelque part ?
merci de m'avoir lu.
Hymer B644 de 1990 - Base Peugeot 2,5 TD.
PostPosted: Today at 10:51    Post subject: Problème - Ventilateur de refroissement
PostPosted: Mon 29 Jul 2019 - 09:56    Post subject: Problème - Ventilateur de refroissement Reply with quote
Il faudrait voir comment c'est câblé au niveau des ventilateurs. (genre en série ??)
C'est toi qui a mis l'interrupteur ou le proprio précédent ?
A priori sur ton interrupteur, tu devrais avoir :
Le + qui arrive de la batterie
Un fil vers le ventilateur 1
Un fil vers le ventilateur 2
J'ai du mal à imaginer l'interrupteur sur le fil de masse, même si ca doit marcher, pour moi, ce n'est pas logique
Si tu as photos de l'interrupteur et des deux branchements au niveau des ventilos, ca peut aider
thierryhl
PostPosted: Mon 29 Jul 2019 - 11:54    Post subject: Problème - Ventilateur de refroissement Reply with quote
Je me suis branché sur la sonde (3 fils)
Mon inter est sur fil noir de la sonde et fil rose noir
Mais peut importe le fil de la sonde, les 2 ventilons se déclenchent.
Il doit y avoir un truc quelque part, mais où ?
Je regarderai ça à tête reposée en revenant de vacances
PostPosted: Mon 29 Jul 2019 - 13:53    Post subject: Problème - Ventilateur de refroissement Reply with quote
 Si ça a été bidouillé, tu peux chercher un moment, vérifie déjà au metrix que ta sonde n'est pas bloquée en fermé ( c'est à dire position marche température atteinte)
Moteur froid, tu dois avoir aucune continuité entre la borne de masse et chacune des deux bornes, sinon, sonde HS. Dans ce cas, pas étonnant que ça marche tout le temps.
