problème électrique intermittent : 2 jauges HS + moteur cale
mistek
Féminin Scorpion (23oct-21nov) 馬 Cheval
PostPosted: Fri 12 Jul 2019 - 16:18    Post subject: problème électrique intermittent : 2 jauges HS + moteur cale Reply with quote
depuis la semaine dernière, j'ai un souci intermittent :
de temps en temps, les 2 jauges essence + température sont à 0 et je cale à chaque stop.
comme si l'essence n'arrivait pas correctement ou que le ralenti était mal réglé.
plus tard, les 2 jauges remarchent et je n'ai plus le problème de moteur qui cale !
je penche donc pour un problème électrique, une cosse mal branchée ou un fil sectionné, mais j'ai testé pas mal de cosses et je ne trouve rien.
quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
précision: fiat ducato 280 essence de 1986
PostPosted: Fri 12 Jul 2019 - 16:18    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 12 Jul 2019 - 19:51    Post subject: problème électrique intermittent : 2 jauges HS + moteur cale Reply with quote
Le jauges et les sondes se ferment à la masse, les cadrans et la bobine sont alimentées par le contact (+)
Vérifier les contacts au neiman , ou alors c'est le neiman lui-même qui est commun à tout ça, tu peux vérifier en pontant ta bobine au + de la batterie pour voir si ça cale toujours
PostPosted: Today at 19:42    Post subject: problème électrique intermittent : 2 jauges HS + moteur cale
