Protection thermique démarreur
jft
PostPosted: Tue 9 Jul 2019 - 21:20    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
Bonjour a tous.
J'ai un vieux C25 2.5 TD de 1990, aménagé camping-car. L'isolant thermique de protection de démarreur est parti, du coup le démarreur chauffe, s'abime, et parfois se bloque (refus de démarrer apres un temps de refroidissement).
Apparemment la piece ne se trouve plus. J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait des infos pour fabriquer une piece de remplacement (la protection est toujours la, il manque juste l'isolant).
Merci,
JF
PostPosted: Tue 9 Jul 2019 - 21:20    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 10 Jul 2019 - 14:15    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
 la protection et uniquement une tôle en aluminium
 et rein a voir avec chauffe du démarreur
 la cause et tout autre elle  et du au lanceur c'est une des maladie reçurent des démarreur des j5 c25
solution ajouter un relais électrique sur le lanceur
PostPosted: Wed 10 Jul 2019 - 19:02    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
Il n'y a pas d'isolant thermique sur le démarreur, ce cache en alu serait une protection contre les projection d'eau, sinon je ne vois pas son utilité, la première fois que j'ai démonté mon démarreur, je l'ai viré, ça sert qu'à te faire perdre 1/2 heure au démontage. Et puis sur un C25 qui tourne normalement, avec une batterie en état, le démarreur ne tourne qu'une seconde, deux seconde c'est déjà beaucoup, soit la préchauffe n'est pas bonne, soit mauvaise arrivée GO. De toute façon le démarreur n'a pas le temps de chauffer, après en marche il prend la température du carter ce qui est normal.
Si le démarreur bloque, il y a 3 choses possible, soit les contacts du  lanceur sont HS, ou le lanceur lui-même, soit les charbons sont usés, soit les 3 car tout s'use ensemble.
Solution: dépose, réparation par un réparateur qui a  un banc d'essai, ou échange standard. A partir du moment où un démarreur fait preuve de faiblesse et que la batterie est sure, plus on tarde pour intervenir plus la facture est lourde. Valable pour tous véhicule.
Juste une indiquation, vois si ça vaut le coup de prendre le risque de rester en carafe sur le bord de la route pour monter ton CC sur un plateau
https://www.piecesauto24.com/citroen/c25-camion-plate-forme-chassis-280-290…
Berola (10/07/19)
jft
PostPosted: Wed 10 Jul 2019 - 20:50    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
Bonsoir, et merci pour les réponses.
Je pense que c'est plus tordu que ça ...
Jamais de pb pour démarrer à froid, ou après un arrêt bref. Le pb arrive après un arrêt un peu long (environ 1h). En attendant encore un peu plus, ça repart (à la poussette aussi mais vaut mieux une pente :-)).
Quand ça coince, en tournant la clé il ne se passe rien (aucun bruit), mais les témoins lumineux baissent d'intensité. Donc le courant part quelque part, mais sans effet.
En branchant une batterie neuve, pas mieux. Démarreur changé, pas mieux non plus.
J'ai vu un garagiste qui m'a parlé de ce pb thermique (chauffe par le moteur ou l'échappement).
D'après lui, quand tout est froid tout va bien, quand tout est chaud tout va bien. Par contre le refroidissement commence par l'extérieur, et il y a un moment où le démarreur colle à cause de la différence de dilatation.
Au passage, il trouve que le démarreur est effectivement récent (j'avais le doute) mais a pris une teinte bleutée de surchauffe.
Voilà à peu près toutes les infos. Si ça donne une idée à quelqu'un ... Cette histoire de chaleur me semblait expliquer plutôt bien ce que je constate.
Encore merci,
JF
PostPosted: Wed 10 Jul 2019 - 21:33    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
 il faudra revoir le garagiste que tu a vue
  car a 77ans et  quelque 1000 j5 et c25 c'est la première fois que l’on me raconte une connerie aussi grosse au sujet du démarreur
ceci étant si le démarreur et en cour-circuit il va chauffe du a un mauvais isolement
par contre si tu tourne la clef et que rein ne se passe c'est le problème récurent de ce véhicule
explication et simple le courant de la batterie monte au neiman et souvent les cosse sont encrasser et redescente au lanceur
ce qui allonge le circuit et au final na plus   de jus nécessaire a l'arrivée c'est pour cela que l’on y met un relaie
autre chose qui a fait le réglage de la longueur du lanceur il suffit qu'il soit trop juste en longueur et en se dilatant il bloque le tout
PostPosted: Wed 10 Jul 2019 - 22:05    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
jft
PostPosted: Wed 10 Jul 2019 - 22:56    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
Ben, je connaissais l'histoire du relais, mais si c'est ça pourquoi le pb apparait uniquement en refroidissant ?
Et pas l'hiver apres 1 mois sans rouler et une batterie un peu limite ? Et pas d'amélioration en branchant une 2e batterie ?
PostPosted: Thu 11 Jul 2019 - 08:23    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
C'est tout simplement un problème de lanceur qui se coince temporairement .
Un trou de 2mm dans le capot scellé du solénoïde ( au bon endroit!)
Une giclette de wd40 et tout devrait rentrer dans l'ordre .
PostPosted: Thu 11 Jul 2019 - 09:09    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
Pour en rajouter sur les solénoïdes, autrefois, à une ère où on pouvait les démonter, on se rendait bien compte qu'il arrivait en fin de course sans vraiment bien presser les contacts, ça chauffait, démarrait mal, la dilatation du corps du solénoïde à chaud augmentait ce phénomène. Aussi on pouvait changeait les contacts en cuivre et ça repartait, mais ça c'était avant ...
Quand un moteur a des trémollos de démarrage, perso, je fais un contact direct entre le + d'arrivée au démarreur et la cosse de commande du solénoïde, généralement on est fixé de suite si ça lance normalement ça confirme mauvais débit sur la commande de démarreur, reste à trouver le fautif, connectiques ? neiman ?
Pour le phénomène  de longueur de course du lanceur dont parle Pjordy, je confirme cette possibilité pour l' avoir rencontrée sur une suzuki équipée d'un 1.9l TD PSA, moteur chaud, niet. Et j'ai cherché .... Aujourd'hui, avec les refrabriquations de démarreur, le respect des cotes ???
PostPosted: Thu 11 Jul 2019 - 12:34    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
Sur les solénoïdes  démontables , il m'est arrivé de recharger a la brasure argent les surfaces des contacts et ça repartait pour des années
mais c'était …….avant !
PostPosted: Thu 11 Jul 2019 - 13:44    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
Oui, j,ai fait ça sur des contacts de chariots élévateurs électriques dont c'était galère pour retrouver les pièces
PostPosted: Thu 11 Jul 2019 - 13:53    Post subject: Protection thermique démarreur Reply with quote
Et c'est vrai que des réparations bien faites sont souvent plus durables que des pièces d'origine mal conçues .
Obsolescence programmée  ?
PostPosted: Today at 23:26    Post subject: Protection thermique démarreur
