C25 2.5TD - Fuite d'huile
kinsoi
PostPosted: Mon 8 Jul 2019 - 14:06    Post subject: C25 2.5TD - Fuite d'huile Reply with quote
Hello,
Sur notre C25 nous avons une fuite d'huile au niveau du carter d'huile. Je pense que l'ancien proprio a eu la flemme de changer le joint et a donc réparé ça avec de la pâte époxy.
Voici une photo :
J'ai besoin d'une confirmation : il semblerait que le carter d'huile soit séparé en deux, et qu'il faille déposer la boite pour retirer le carter fixé sur le moteur ? (Suite à une vis caché derrière le volant moteur, ou je fais fausse route ?)
Merci d'avance,
Kevin
C25 2.5 TD - 1989
Camping Car Hymer Intégral B564
PostPosted: Mon 8 Jul 2019 - 14:06    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 8 Jul 2019 - 23:03    Post subject: C25 2.5TD - Fuite d'huile Reply with quote
Si c'est le bas moteur, la partie en alu (pas le petit carter de vidange), oui il faut sortir la boite et pas que ça. La fuite est visible?
Peut-etre que la fuite vient de plus haut, joint spi de vilebrequin ou arbre a came, ce serait moins lourd.
Bon courage.
PostPosted: Today at 19:51    Post subject: C25 2.5TD - Fuite d'huile
