Différence de consommation entre convertisseur.
patrako
PostPosted: Mon 17 Jun 2019 - 16:28    Post subject: Différence de consommation entre convertisseur. Reply with quote
Je viens ici pour avoir quelques avis d'expert en électricité,
Voici le Topo :
Je dispose de deux convertisseur d’électricité,
1) Pur Sinus 700W de chez Carbest.
2) Pseudo-Sinus 250W d'une marque inconnue surement a bas prix.
Le premier sert a l'avant du camping car pour l'ordinateur, et d'autre appareil de cuisine qui consomme moins de 250W en moyenne.
L'autre a l’arrière du camping car pour alimenter la télévision en prise allume cigare.
Sachant que j'ai 280W de panneaux solaire et un MPPT20A en régulateur ainsi qu'une batterie Gel,
Voici ma question :
J'aimerais supprimer le petit de 250W, et tirer un câble depuis le 700W pour la télévision.
Et ce que le convertisseur 700W pur sinus consomme plus que 250W pseudo-sinus ?
Merci, je reste disponible si vous avez d'autre question !
PostPosted: Mon 17 Jun 2019 - 16:28    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 17 Jun 2019 - 17:26    Post subject: Différence de consommation entre convertisseur. Reply with quote
Les convertisseurs consomment sur la batterie en fonction de ce qu'on leur demande en 220 v
Leur consommation a vide diffère peu en fonction de leur puissance.
Un ordinateur , une télé , de petits chargeurs de téléphone demandent assez peu de puissance mais pendant une longue durée
Un appareil de cuisine consomme en principe beaucoup plus mais pendant un temps bien moins long
Je pense que le 700 w doit pouvoir tout alimenter , reste a gérer le temps en fonction de la puissance demandée .
Et dans un camping car c'est un facteur que peu de gens appréhendent correctement .
patrako
PostPosted: Mon 17 Jun 2019 - 19:23    Post subject: Différence de consommation entre convertisseur. Reply with quote
Bonjour Berola, sa répond tout a fait a ma question je vais enfin plus avoir ce convertisseur 250w au pied du lit qui chauffe !
Et pour l’installation, je souhaite installer le 700W contre le mur avec la grille d'aération vers le bas, visser contre une paroi bois. Et ce réalisable ? Ou il faut absolument installer un convertisseur a l'horizontale ?
Merci.
PostPosted: Mon 17 Jun 2019 - 19:37    Post subject: Différence de consommation entre convertisseur. Reply with quote
S'il doit être installé a la verticale  il faut surtout le mettre dans le bon sens de façon que le ventilateur interne pulse l'air chaud vers le haut et pas l'inverse .
C'est normal qu'il chauffe et il faut surtout bien évacuer l'air chaud   vers le haut et pas vers le bas .
patrako
PostPosted: Mon 17 Jun 2019 - 19:40    Post subject: Différence de consommation entre convertisseur. Reply with quote
Très bien je l’allumerais lors de l’installation voir de quel coté l'air sort,
Encore merci pour ces réponses ( rapide en plus  ! )
PostPosted: Today at 20:33    Post subject: Différence de consommation entre convertisseur.
