Help! Dépose boite de vitesses impossible!!
couzcouz
PostPosted: Fri 14 Jun 2019 - 18:00    Post subject: Help! Dépose boite de vitesses impossible!! Reply with quote
Bon, bonjour à tous.
 Voici donc la raison de mon malheur en ce moment. J'ai sorti Moteur-Boite sur le camion à mon cousin car embrayage bruyant. Après avoir sorti le palier de l 'AC (cassé d'ailleurs :-( ) , mon tour de BV, démarreur, alternateur et autres, il est temps de sortir la boite.
 Hé bé NON!!! Madame ne veut pas sortir, elle se déboite bien de 2-3 cm, puis plus rien, bloqué. On a regardé la RTA, je savais bien qu'il y avait le roulement pilote dans le volant moteur mais la, mais en frappant au maillet, la remettant en place ( elle rentre toute seule la s.....!) et en cherchant à la retirer, elle veut pas tomber!!!! J'ai sorti bien des boites et jamais vu ca, toutes les vidéos que je trouve montrent que la boite sort gentiment, moi, elle veut pas, dégrippant ou… pas!
 Je m'inquiète fortement pour la boite car vu les coupes RTA, a priori, le roulement V.M est en gros le deuxième roulement de l'arbre primaire de la boite normalement et vu qu'on tape pour la sortir… Est-ce un assemblage serré, les vidéos ont l'air de montrer que non?
 Avez vous des idées car comme je dis, y'a plus de vis, elle bouge mais refuse de sortir entièrement, est-ce le roulement car vu qu'elle bouge de quelque cms et que le roulement est arrêté par circlips, ca devrait pas bouger si c'était grippé.
Ca fait plusieurs essais qu'on fait avec des cales, maillet, etc... et rien à faire, je vais récupérer 2 démonte pneus pour essayer mais j'ai peur pour la boite et si ca veut pas, ben vu qu'il y a aussi un joint culasse et un joint spy pompe injection à faire, on cherchera un autre moteur boite pour revenir en règle car 2.5TD pas d'origine et tout pourri apparemment….!!!pas bien ca!!
 Avis aux spécialistes si y'a des idées, je prends car à part la technique du " jte suspends en l'air et quand tu seras décidé, t'ira embrasser le sol", je vois pas trop.
 Et tant que j'y pense, l'un d'entre vous pourrait me confirmer que les couple serrage culasse sont les mêmes sur 2.5TD, qu'il vienne de C25 ou de CX ( nous, c'est un CX ).
 Merci d'avance, cdlt, Chris.
PostPosted: Fri 14 Jun 2019 - 18:00    Post subject: Publicité
