problème installation électrique
Scual
PostPosted: Tue 11 Jun 2019 - 08:53    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
Depuis quelques temps je fais une grande inspection du vieux CC notin (1987) que je viens de récupérer. L'installation électrique avait été modifié à plusieurs endroits de façon très hasardeuse...
J'ai tout repris ce qui m'a permis de mieux comprendre comment tout fonctionnait. C'est mon 1er CC et je n'y connaissais absolument rien.
J'ai changé le régulateur du panneau solaire car l'ancien avait cramé : http://www.c25-j5-ducato.com/t9141-regulateur-panneau-solaire-crame.htm?q=
voilà le schéma que j'ai reproduit:
le régulateur:
https://www.h2r-equipements.com/regulateurs-de-charge-pour-bateau/2732-em-regulateur-ema10.html?gclid=Cj0KCQjwitPnBRCQARIsAA5n84kUMDLDv_0-CPC98VFlbkqKDI33FM_C_zFwjjVqCgiJMZ7rXjgYE2waAmdEEALw_wcB
mon transfo:
mon répartiteur de charge:
La première chose qui me gêne c'est que la batterie cellule n'est pas relié à la masse du châssis. Il n'y a que le fil qui vient du répartiteur de charge qui est relié au +
Mon deuxième soucis c'est que ma batterie porteur se décharge fréquemment. Je pense que cela peut venir du répartiteur de charge. Je croie que c'est un modèle à diode et que ce type de répartiteur engendre une perte de charge.
Sur la borne centrale du répartiteur je mesure plus de 14V (sorti alternateur) par contre sur les 2 autres bornes je chutes aux alentours de 13V/13.5V
Qu'en pensez vous?
PostPosted: Today at 18:25    Post subject: problème installation électrique
PostPosted: Wed 12 Jun 2019 - 08:38    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
A quoi sert ce relais ?
Le transfo redresseur devrait aller directement sur la batterie cellule  tout comme la régulateur du panneau solaire .
Sur une même batterie on peut mettre plusieurs moyens de charge en parallèle sans problème car avec les redresseurs
ils ne sont pas réversibles et ne doivent absorber en retour aucune intensité provoquant une décharge de la batterie .
Seul devrait doit être conservé le coupleur séparateur entre batterie cellule et batterie porteur .
Sur mon van j'ai trois batteries et deux panneaux solaires .Je roule normalement et je ne me branche jamais sur le secteur
car mes batteries sont toujours a bloc même l'hiver  malgré le frigo a compression qui fonctionne toute l'année.
Scual
PostPosted: Wed 12 Jun 2019 - 09:25    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
Franchement je ne sais pas. Il permet de fonctionner soit sur le 12V batterie cellule soit sur le 12V redressé issue du transfo. Faudrait demander aux gars de chez Notin car ce montage doit être d'origine. Par contre le panneau solaire et son régulateur on du être rajouter plus tard.
Juste à côté de ce relais il y en a un 2ème pour le frigo relié au 12V de la batterie porteur.
Si j'ai bien compris le fait que le transfo produise une tension redressé l'empêche d'absorber un courant issue du panneau solaire ou de l'alternateur?
Sauf qu'il ne doit pas s'agir d'un coupleur séparateur mais d'un répartiteur de charge à diodes. J'ai trouver ça:
https://voilier-idem.com/accueil/page/110
Ce qui pourrait expliquer pourquoi ma batterie porteur a du mal à se recharger.
Bérola, as tu une idée de la raison pour laquelle ma batterie cellule n'est pas relié à la masse châssis? et est ce normal?
PostPosted: Wed 12 Jun 2019 - 13:31    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
Sur un même véhicule toutes les batteries devraient avoir leur négatif a la masse du véhicule ( sauf les véhicules anglais ou c'est le contraire)
Tous les moyens de charge , alternateur , panneau , chargeur , groupe électrogène peuvent être en parallèle car s'ils sont bien construits ils ne doivent pas être réversibles.
Le coupleur séparateur ne sert qu'a économiser la batterie porteur et pour pouvoir démarrer le moteur en cas d'utilisation trop importante .
Les batteries meurent a cause de décharges trop profondes et par défaut de charge .
Donc si elles sont toujours bien chargées ……..elles durent longtemps !
PostPosted: Wed 12 Jun 2019 - 15:25    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
pour les longues hivernations, est ce qu'il vaut mieux débrancher les deux batteries ou mettre un chargeur régulateur ?
PostPosted: Wed 12 Jun 2019 - 20:57    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
Dans le temps les batteries se déchargent sur elles même
donc un chargeur mainteneur est la meilleure solution
on en trouve de très peu chers , de faible consommation et qui vont très bien
PostPosted: Thu 13 Jun 2019 - 11:41    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
je vais y penser pour l'hiver prochain.
merci
PostPosted: Thu 13 Jun 2019 - 12:23    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
Même a la belle saison en cas d'inutilisation prolongée il faut penser aux batteries qui meurent toutes par défaut de charge .
L'idéal reste le panneau solaire qui effectue une charge d'entretien permanente …….même sans soleil !
Scual
PostPosted: Thu 13 Jun 2019 - 12:35    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
Il faudrait un coupleur séparateur qui fonctionne dans les 2 sens. Je ne sais pas si ça existe.
quand l'alternateur tourne les batterie sont en // quand il ne tourne pas elles sont isolées.
A l’arrêt il faudrait que les panneaux solaires envoient vers la batterie porteur uniquement quand la batterie cellule est chargée à bloc...
PostPosted: Thu 13 Jun 2019 - 13:07    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
Un coupleur séparateur a pour unique fonction de désolidariser la batterie porteur en cas de consommation électrique importante
Cela laisse suffisamment d'énergie pour démarrer le moteur dont l'alternateur doit charger les DEUX batteries    tout comme le panneau solaire .
Lorsque les batteries ont atteint leur tension maximale les régulateurs font leur office et ne donnent qu'un faible courant de maintien .
Scual
PostPosted: Thu 13 Jun 2019 - 13:30    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
Sur le lien que j'ai mis plus haut mais qui ne fonctionne pas... j'ai lu des choses différentes:
"Un coupleur automatique s'enclenche ( les batteries sont mis en parallèle) uniquement lorsque la tension du circuit (aux bornes de la batterie moteur) atteint une certaine valeur , autour de 13,7V que n'atteignent jamais les batteries seules. Les batteries sont donc toujours isolées lorsque l'alternateur ne débite pas et ne peuvent donc pas être endommagées.
Lorsque l'alternateur débite,à une tension supérieure à celle des batteries (Environ 14,2V) , le courant qu'il fournit , supérieur à celui consommé , est réparti automatiquement vers les deux batteries et les consommateurs, le courant le plus élevé vers la batterie la plus déchargée. Dans ce cas, même en parallèle, aucun échange de courant n' existe entre les batteries puisqu'elle reçoivent chacune un courant positif."
de là je comprend que si l'alternateur ne fonctionne pas, les batteries sont isolées et par conséquent le panneau solaire ne fournit qu'à la batterie à laquelle il est relié: la batterie cellule
PostPosted: Thu 13 Jun 2019 - 17:16    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
Pas tout a fait d'accord ! mais bon …..les coupleurs séparateurs ne sont pas tous sur le même principe
Une batterie a fond de charge peut atteindre 14 volts sans problème
Bien sûr que les batteries sont isolées de leur source de recharge et qu'il n'y a pas de retour possible !
C'est une évidence puisque qu'on a toujours un pont de diodes en sortie et que par définition une diode n'est passante que dans un seul sens
en introduisant une chute de tension de quelques dixièmes de volts suivant leur structure .
La répartition du courant de charge d'une source quelle qu'elle soit n'est uniquement fonction du taux de décharge de la batterie considérée.
Les alternateurs , chargeurs ,  panneaux solaires sont forcément autorégulateurs de l'intensité de charge fournie elle même fonction de la tension résiduelle de la batterie.
C'est une régulation en tension et non en intensité .
PostPosted: Fri 14 Jun 2019 - 07:26    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
le panneau solaire est aussi quelque chose auquel je pense surtout pour plus d'auto autonomie mais le CC est en hivernage dans un hangar pendant presque onze mois donc ils ne servirons pas de maintien de charge pendant ce temps
PostPosted: Fri 14 Jun 2019 - 12:29    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
Il fait si mauvais que ça à la Réunion pour garer un camping car 11 mois sur 12 ?
PostPosted: Fri 14 Jun 2019 - 16:16    Post subject: problème installation électrique Reply with quote
mon camping car est en Normandie et moi à la Réunion (d’ailleurs je ne l'ai pas encore vu)
je viens de recevoir un message d'un ami qui m'a dit qu'après se long dodo il avait démarré au quart de tour.
