probleme de frein adriatik 451 de 1991 .peugeot j5 serie 1
titikratos45
PostPosted: Tue 4 Jun 2019 - 17:30    Post subject: probleme de frein adriatik 451 de 1991 .peugeot j5 serie 1 Reply with quote
bonjour a tous .
nous commencons notre deuxieme saison de camping cariste debutant.la premiere n'ayant pas ete tres longues pour diverses raisons et en esperant celle la tres tres longue .
donc j'avais un probleme avec les freins de mon pepere.
par moment j'avais un trou j'etais obliger de pomper pour recuperer la puissance des freins .
donc en debut d'annee je l'ai filer a un collegue qui fait de la mecanique pour qu'il regarde.
resultat.changement du kit freins arriere( completement hs),changement aussi du maitre cylndre ainsi que du regulateur de freinage .
changement ausi de la membrane de pompe a vide
resultat apres tout ca ,plus de trou mais une pedale de frein  molle .
donc j'aurais besoin de vos avis ,n'etant pas mecano et mon collegue ne comprend pas pourquoi.
la seule piece qui n'a pas ete change c'est le mastervac mais la autre probleme ,j'en trouve pas en neuf et j'arrive pas a en trouver d'occas .
d'ou mon autre question  auriez vous de bonnes adresses .
merci a tous et desole pour ces questions qui vot surement paraitre banales a certains .
PostPosted: Tue 4 Jun 2019 - 17:30    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 7 Jun 2019 - 08:26    Post subject: probleme de frein adriatik 451 de 1991 .peugeot j5 serie 1 Reply with quote
peu être simplement une mauvaise purge?
si il reste un peu d'air la pédale reste molle
PostPosted: Fri 7 Jun 2019 - 14:00    Post subject: probleme de frein adriatik 451 de 1991 .peugeot j5 serie 1 Reply with quote
Tu peux savoir si ton mastervac fonctionne moteur coupé en pressant la pedale tu dois avoir un bruit de depression, tendre l'oreille sous le tableau de bord.
Normalement la pedale devient dure quand l'air se vide.
La purge peut etre galere, ca arrive.
Pour trouver un mastervac faut recuperer sur un donneur d'organe, en casse, lbc et autres sites d'annonces.
Ou sinon " freinage95" mais ca coute comme du neuf.
PostPosted: Fri 7 Jun 2019 - 18:45    Post subject: probleme de frein adriatik 451 de 1991 .peugeot j5 serie 1 Reply with quote
Normalement si le mastervac déconne, l'assistance diminue ou disparait et c'est l'inverse qui se produit : la pédale devient dure, il faut se mettre debout sur les freins.
Je pense plus à un problème de purge, c'est toujours la galère et classique sur les J5, même si le régulateur de freinage est tendu à fond il faut forcer comme un boeuf, et ça marche pas toujours.
Avant de s'agacer à démonter un mastervac,  même si c'est pas conseillé, coller le moteur en marche est le meilleur moyen d'éjecter la bulle qui subsiste sur la conduite transversale arrière, par contre il faut quelqu'un pour fermer de suite la purge avant de relacher la pédale, ou monter un anti retour sur une durite. Après m'être agacé, j'ai fini par faire ça, impeccable ensuite.
PostPosted: Today at 16:02    Post subject: probleme de frein adriatik 451 de 1991 .peugeot j5 serie 1
