Problème train avant
Idwaan
PostPosted: Sun 2 Jun 2019 - 13:57    Post subject: Problème train avant Reply with quote
Jeune et heureux possesseur d'un Camping car sur porteur J5 de 1994 2.5 TD, je rencontre un problème.
Tout allait bien, aucune vibration, roulement neufs, soufflets de cardans neufs.
J'ai fais un test de freinage pour voir la décélération possible avec mon engin. Ça freine, bien même. (freins refaits, disques neufs, tambours aussi).
Toutefois, et quasiment de suite après, le véhicule tire à gauche et la roue avant droite vibre.
Elle vibre à différentes allures, lente et rapide, mais pas quand je tourne à légèrement à droite. Je ne vois pas trop de différence en accélération ou en stabilisé.
Je pense avoir flingué un silent-block, mais lequel ???
Par ailleurs, on part 6 semaines au Maroc cet été : vous me conseillez de tout refaire les caoutchouc du train avant ?
PostPosted: Sun 2 Jun 2019 - 13:57    Post subject: Publicité
Idwaan
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 09:06    Post subject: Problème train avant Reply with quote
Remonte petit topic !
Pas d'idée ???
Une rondelle sur le tirant devant ??
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 13:04    Post subject: Problème train avant Reply with quote
Si les silent-bloc sont ecrasés faut les changer, sinon les reglages du train seront faux.
Avec beaucoup de pieces changées et les vielles ça fait pas bon menages.
Qu'il tire d'un coté, ca peut etre autre chose qu'un silent-bloc, un defaut de parellelisme, une plaquette de frein qui revient mal, un probleme de roulement ect...
Et la vibration dans la roue, un plomb d'equilibrage, un pneu foutu, un roulement, faut eliminer des probabilités.
Dés fois faut mettre chez un pro qui a l'equipement.
Bon courage meme si je ne suis pas d'un grand secours.
Idwaan
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 13:42    Post subject: Problème train avant Reply with quote
Merci.
Je ne vois pas de silent block ecrasé...
Le parallélisme, c'est une conséquence de ce soucis je pense.
Les plaquettes reviennent bien.
Roulements neufs.
J'ai regardé la "rotondité" de mes pneus. Je fais tourner le pneu et je regarde si la bande de roulement ne présente pas d'écart. Il y a une différence de l'ordre de 3-4 mm. Ils ont 6 ans et sont durs, je vais les changer.
J'ai également regardé l'écart avec la carrosserie, j'ai la roue AVD plus reculée de 6-8 mm par rapport à l'autre.
Je pense qu'en jouant avec les rondelles du tirant (de chasse ?) qui se prends sous le pare choc, je dois pouvoir régler ce soucis.
Qu'en pensez vous ?
Par ailleurs, j'ai une usure des pneus plus marquée vers l'intérieur.
Pour finir, sur chandelles, je note une importante ouverture du train avant (en caricaturant, volant au repère,la roue gauche tourne à gauche et la roue droite tourne à droite.) C'est moins marqué reposé au sol.
PostPosted: Tue 4 Jun 2019 - 08:12    Post subject: Problème train avant Reply with quote
je pense que si tu as un écart entre les deux cotés de roues c'est normal qu'il tire.
refait un réglage du train avant mais chez un pro qui le règle dans tous les sens et pas que le parallélisme
Idwaan
PostPosted: Tue 4 Jun 2019 - 17:45    Post subject: Problème train avant Reply with quote
Tous silent blocks de train avant commandés, livrés demain.
Pneus commandés.
Une fois tout ça fait, je fais faire une géométrie complète.
Idwaan
PostPosted: Mon 10 Jun 2019 - 17:35    Post subject: Problème train avant Reply with quote
Silent blocks de tirant de chasse changés, les vieux étaient moche mais sans plus.
par contre, après inspection, le pneu AVD est irrégulier. j'espère que le changement de pneu de cette semaine fera l'affaire !!
PostPosted: Tue 11 Jun 2019 - 10:02    Post subject: Problème train avant Reply with quote
Ca n'explique pas l'ecart dans le train avant ""apres un gros freinage"".
Idwaan
PostPosted: Tue 11 Jun 2019 - 10:59    Post subject: Problème train avant Reply with quote
Peut etre était il là avant...
J'ai hâte de monter les nouveaux pneus !!
PostPosted: Tue 11 Jun 2019 - 14:41    Post subject: Problème train avant Reply with quote
deja avec les pneus neufs ca ecarte un doute de plus.sinon l'enquete continue.
Idwaan
PostPosted: Mon 17 Jun 2019 - 15:08    Post subject: Problème train avant Reply with quote
Allez, probleme résolu !
Le pneu AVD était massacré et présentait une déformation plutôt marquée. Une sorte de grosse bulle sur lq bande de roulement. Sur un bon quart de du pneu.
Typique du machin garé pendant 107 ans sans rouler.
Je refais faire la géométrie car j'en ai profité pour changer moi même tous les silent blocs.
A la lecture du laser, c'est pas si mal !!!
Je lui fais fermer un poil la direction car vu qu'il est chargé derrière, il a tendance à ouvrir la direction.
PostPosted: Fri 28 Jun 2019 - 09:50    Post subject: Problème train avant Reply with quote
Bonjour a tous , je viens aussi de changer tout les silenblocs du train av .Rondelles tirants de chasse et silenblocs des bras de roues .Question ! , Dans les rondelles silenblocs des tirants il y a les entretoises .J'imagine quelles sont utiles pour definire l'ultime serrage afin de ne pas  écraser outre mesure les dites rondelles silenblocs .Faut il donc serrer l'ecrou de 24 jusqu'en buté . Parce que mon supposé probleme c'est qu'a droite il me reste 11 mm entre la face de l'ecrou et le bout de la tige fileté du tirant .Alors qu'a G si je sert en buté j'ai 17 mm ?. J'ai peine a croire que çe soit normale !.
PostPosted: Fri 28 Jun 2019 - 13:27    Post subject: Problème train avant Reply with quote
RE , par acquis de conscience j'ai re déposé les semelles qui tiennent les bouts des tirants . J'ai controlé les bons montages , les entretoises etc...et j'ai remonté .Euréka ! En amenant l'ecrou de 24 en butée d'entretoise j'ai la meme longueur de filets apres l'ecrou .
