Kit frein arriere complet .
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 13:01    Post subject: Kit frein arriere complet . Reply with quote
Bonjour a tous . Je dois changer les freins AR de mon C car .La base est un C25 de 1991 et le chassis est un Alko . Les machoires sont marquées " girling" . Question ...quoi annoncé au fournisseur ?. Qu'est ce que Alko a monté comme freins ?.Merci.
PostPosted: Today at 20:16    Post subject: Kit frein arriere complet .
PostPosted: Wed 5 Jun 2019 - 15:48    Post subject: Kit frein arriere complet . Reply with quote
Bonjour a tous , je viens de monter un kit complet de frein AR sur mon C25 . Lors de purge je ne me souviens plus s'il faut mettre le moteur en marche pour l'assistance ? . Merci .
PostPosted: Thu 6 Jun 2019 - 12:16    Post subject: Kit frein arriere complet . Reply with quote
Normalement les purges se font moteur arrêté, pour éviter que le Mastervac n'envoie trop de pression. Mais c'est faisable avec beaucoup de précautions.
PostPosted: Thu 6 Jun 2019 - 12:36    Post subject: Kit frein arriere complet . Reply with quote
Merci  collègue . Ca y est , purge faite 1) ard , 2) arg, 3 avd deux purges sur etrier , 4) avg idem . Cout de l'echange kit ar complet+ les 2 flexibles 260e  de très bonne marque .+ 31€ pour la clef de 11 "ouverte" pour le raccord tube acier/flexible . Les tambours étaient en tres bon état .J'ai juste éliminé le petit cordon d'environ 7/8 dixièmes .Toilé et nettoyage acétone. La suite vas etre l'echange des silenblocs des tirants de chasse et des bras de roues .Matos trouvé en allemagne .
