contacteur phares fragile?
Campil
PostPosted: Wed 29 May 2019 - 19:02    Post subject: contacteur phares fragile? Reply with quote
Lorsque j'allume mes codes, ça marche un moment puis ça s'éteint... l'inter pour les veilleuses lui fonctionne dans la durée.
Pour pouvoir rentrer à la maison en pleine nuit je dois tenir l'inter des phares (codes) enfoncé, du coup ça sent le chaud une fois arrivé...(ça vient bien de l'inter)
Au départ j'ai pensé à un problème de qualité de cet inter, je l'ai nettoyé, lubrifié et ça marchait mieux... puis c'est revenu en quelques semaines.
En utilisant la fonction "recherche" de ce forum je pensais trouver le problème fréquemment référencé, mais je vois surtout des problèmes de masse et de boite à fusibles...
Vous confirmez que je dois me taper tout le circuit elec du camion à nettoyer, et non-pas simplement changer d'inter?
je voulais le virer et mettre un inter standard adaptable, mais je n'ai pas encore bien compris le schéma de câblage (qui devrait pourtant être simple), donc avant de faire une co....rie inutile, autant demander à ceux qui savent
Merci bien
Campil
PostPosted: Wed 29 May 2019 - 19:02    Post subject: Publicité
