régulateur panneau solaire cramé
Scual
PostPosted: Sat 18 May 2019 - 12:41    Post subject: régulateur panneau solaire cramé Reply with quote
Je suis en train de vérifier beaucoup de chose sur mon CC.
dernièrement je me suis aperçu que le régulateur du panneau solaire avait chauffé:
Vu le prix (environ 30/40€) je vais le changer mais j'aimerais savoir ce qui a pu entraîner ça? Histoire de ne pas cramer le neuf. Y a t il des choses à vérifier?
merci.
PostPosted: Sat 18 May 2019 - 12:41    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 27 May 2019 - 18:30    Post subject: régulateur panneau solaire cramé Reply with quote
Il est vrai que monter un semi conducteur de puissance sans aucun radiateur  ne peut conduire qu'à le cramer .
Surtout qu'un radiateur coûte très peu cher alors que le régulateur ………..
¨Pas très bon les électroniciens d' Inovtech  …..
neo11
PostPosted: Thu 6 Jun 2019 - 15:00    Post subject: régulateur panneau solaire cramé Reply with quote
ouI INNOVTECH vendu par narbonne accessoires ( je suis de narbonne), c'est vraiment du cheap vendu tres cher.
Les regulateurs sont le plus souvent limite et pour un 100w il faut passer sur un 15a pour pas qu'il chauffe. Un copain en a fait les frais avec un 15a pour 120w , bien brulé !!!
Pour ma part j'ai un regulateur 2 sorties batteries et écran deporté en 20a pour 200w, son corps est en alu a ailettes et  diffuse la chaleur.
C'est du pwm mais cela marche. les mttp sont trop chers pour ma bourse et pas en 2 sorties. ( a noter que j'ai demultiplié la 2eme sortie pour la 2eme auxilaire et le moteur via des diodes pour eviter le deverssement de l'une dans l'autre.
Pour la liaison de chargeur alternateur j'ai fabriqué un conpleur/decoupleur en 80a, avec quelques euros et un circuit reglable de charge et un relais de 80amperes. j'ai ajouté dessus un affichage de voltage. il s'actionne au contact clef, pris sur l'electrovanne de la pompe. le circuit consomme en fonctionne 50ma et permet de regler le seuil bas et haut de charge.
le circuit : https://fr.aliexpress.com/item/XH-M601-battery-charging-control-board-12V-intelligent-charger-power-control-panel-automatic-charging-power/32806912391.html?tt=sns_none&fbclid=IwAR0Se4XZz3zqCHf49NOOGQHHSAczZ8k6dU9PDSj5Gym3N3luoWPJWf-_V7Y&aff_platform=default&srcSns=Messenger&cpt=1559826307731&templateId=white_backgroup_101&tid=white_backgroup_101&platform=AE&mb=RYvAWrdxxj1wd1e&sk=K22O89a&aff_trace_key=11988a68107748e3974b8d692850022c-1559826307731-08103-K22O89a&businessType=ProductDetail&terminal_id=eaa455256995443398026e56bf45ff88
mis dans un boitie imprimé 3D avec un relais sur ali en 80amperes et un afficheur.
le tout environ 5euros et le relais interchangeable.
neo11
PostPosted: Thu 6 Jun 2019 - 15:09    Post subject: régulateur panneau solaire cramé Reply with quote
Scual wrote:
mon regulateur en 20a 2 sorties: avec affichage deporté:
https://fr.aliexpress.com/item/EPever-20A-10A-double-batterie-contr-leur-so…
merci.
PostPosted: Thu 6 Jun 2019 - 17:53    Post subject: régulateur panneau solaire cramé Reply with quote
Je suis quand même un peu surpris de ne voir aucun dissipateur thermique sous ce semi conducteur cramé.
C'est une grossière erreur de conception  a laquelle on peut facilement remédier .
neo11
PostPosted: Thu 6 Jun 2019 - 18:26    Post subject: régulateur panneau solaire cramé Reply with quote
cela ne m'étonne pas tous leurs régulateurs sont commea, réduction du cout de revient. et un maximum de gain. un radiateur leur couterai 80cts max ou meme une simple plaque alu, mais pourquoi s'embêter,  quand ca crame les gens viennent en chercher un nouveau.
PostPosted: Today at 14:52    Post subject: régulateur panneau solaire cramé
