Pression des pneus AV C 25 1991 .
PostPosted: Thu 16 May 2019 - 21:09    Post subject: Pression des pneus AV C 25 1991 . Reply with quote
Bonjour a tous qlq'un pourrait il me preciser la meilleur pression des pneus avant de mon C25 Burstner.J'etais a 5 kg et en 3900 kms j'ai usé 3 mm sur la bande de roulement . Merci .
PostPosted: Thu 16 May 2019 - 21:09    Post subject: Publicité
Ironfeet
PostPosted: Fri 17 May 2019 - 13:32    Post subject: Pression des pneus AV C 25 1991 . Reply with quote
Rien sur la portière ou sur ton carnet du véhicule? Perso c'est 4 à l'avant et 4,5 à l'arrière pour des 195 / 75 R16.
PostPosted: Fri 17 May 2019 - 13:36    Post subject: Pression des pneus AV C 25 1991 . Reply with quote
Je suis en 14 non turbo .J'ai mis 4,5 . J'avais 5 j'ai usé plus vite la bande de roulement.
Ironfeet
PostPosted: Fri 17 May 2019 - 13:56    Post subject: Pression des pneus AV C 25 1991 . Reply with quote
En 185 SR 14 sur le carnet ils disent AV 3,5, AR 3,2.
PostPosted: Fri 17 May 2019 - 14:19    Post subject: Pression des pneus AV C 25 1991 . Reply with quote
A 3,5 a l'avant j'ai bouffé tout les cotés des bandes de roulements l'année passée en 12000 kms .
PostPosted: Fri 17 May 2019 - 15:05    Post subject: Pression des pneus AV C 25 1991 . Reply with quote
Bonjour, si l'usure est régulière c'est un problème de gomme, il faut changer de marque. Autrement c'est un problème de train roulant. Il traîne sur le marché des pneus vraiment craignos, faits de crottes de nez compactes et de ficelles à rôti, et des rechapeurs qui récupère n'importe quoi (insa turbo, fedima, nortenha, par exemple) et qui rechapent des pneus détruits par roulage à plat, déstructuration par l'âge et ou surpression, bref il ne faut pas s'étonner de perdre des bandes de roulement à 140 ça fait drôle ! Michelin, maxxis, Hankook, kleber sont bons. Conti, Goodyear et les chinois low cost sont à fuir. En bon rechapeurs il y a Laurent fournisseur de notre armée !
J'ai acheté 15 maxxis pour la piste l'année dernière et n'en ai pas encore crevé un seul.
En pneus pourraves, la palme revient à sailun, goform, et kingstar. Les derniers sont particulièrement dangereux sous la pluie, par contre c'est des pneus en bois qui rongent la route et qui durent jusqu'à l'accident.
PostPosted: Fri 17 May 2019 - 16:10    Post subject: Pression des pneus AV C 25 1991 . Reply with quote
Je roule à 4,5 bars partout avec des Bridgestone et des Michelin
Pas de pb .
PostPosted: Today at 18:52    Post subject: Pression des pneus AV C 25 1991 .
