remise en état trimixte electrolux
Scual
PostPosted: Fri 10 May 2019 - 13:07    Post subject: remise en état trimixte electrolux Reply with quote
Après pas mal de travaux sur le châssis (durites de frein, cylindre de roue, soufflets de cardan, pneus, joints...) je m'attaque à la cellule.
j'aimerais remettre en état mon réfrigérateur trimixte electrolux
Déjà je ne sais pas quel modèle c'est:
Je n'ai pas réussi a le tester. Faut dire que je ne suis pas un pro des CC et je découvre petit à petit comment fonctionne la cellule.
Ce que je peux dire c'est que l'alimentation 220v et 12v arrive bien au frigo.
Pour le gaz je n'ai pas encore pu le tester car les tuyau pvc était bon à changer. Ce que je suis en train de faire.
J'ai donc sorti mon frigo de son emplacement mais impossible a sortir de la cellule (il est plus gros que ma porte). Je l'ai retourné plusieurs fois
Je vais profiter qu'il soit sorti pour le nettoyer et tester les résistances.
Ce qui m'inquiète c'est l'état du fourreau ou du bouilleur:
Je pense pouvoir nettoyer le brûleur mais la rouille du fourreau m'inquiète.
Est ce que le fourreau se remplace?
PostPosted: Fri 10 May 2019 - 13:07    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 10 May 2019 - 17:02    Post subject: remise en état trimixte electrolux Reply with quote
Pour les réfernces précises de l'appareil, il faut te baser sur l'étiquette à l'intérieur fu frigo, normalement sur le côté gauche,
à première vue ça ressemble au RM 4OO, le fourreau qui est pratiquement pourri, se remplace, ce n'est qu'un "emballage de l'isolation". Par contre le bruleur est franchement oxydé, attention si tu le déposes de ne pas casser le tuyau, les pièces se trouvent.
le bruleur avec résistance
https://www.lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=632
Scual
PostPosted: Fri 10 May 2019 - 17:55    Post subject: remise en état trimixte electrolux Reply with quote
merci pour ta réponse
j'ai réussi a démonter le brûleur et l'électrode sans rien cassé. j'ai tout brossé/nettoyé et remonté et ça fonctionne  Okay
la résistance 12V fait 120W donc 12x12/120=1.2 ohms et j'ai mesuré 1.1 donc c'est bon
la résistance 220V fait 125W donc 220x220/125=387.2 ohms et j'ai mesuré 386
ensuite je les ai branché et je les ai senti chauffé en approchant la main.
Donc y a plus qu'à tout remonter pour le tester.
Par contre pour l'étiquette à l'intérieur elle a disparu.  Sad
PostPosted: Sat 11 May 2019 - 09:48    Post subject: remise en état trimixte electrolux Reply with quote
Bonjour, Juste une chose que j'ai oublié de te dire, là c'est trop tard, si un jour tu re démontes le bruleurs, tu tartines les filets avec de la graisse au cuivre, ça te facilitera le redémontage.
Mais bon, pas besoin de panne, ensuite, juste un petit nettoyage annuel du bruleur fait le taf. Surtout pas de soufflette, tout doux, le gicleur est très mince et n'aime pas.
Scual
PostPosted: Sat 11 May 2019 - 10:11    Post subject: remise en état trimixte electrolux Reply with quote
En fait je n'ai pas démonter la durite de gaz, ni le gicleur de peur de tout casser. j'ai juste déposer l'électrode. et nettoyer le brûleur.
je connais la graisse au cuivre. j'en met sur toutes les pièces qui chauffe.
tu as raison de le préciser.
PostPosted: Sun 12 May 2019 - 10:27    Post subject: remise en état trimixte electrolux Reply with quote
C'est vrai, le moins on y touche..... Le nettoyage suffit
Scual
PostPosted: Wed 5 Jun 2019 - 19:43    Post subject: remise en état trimixte electrolux Reply with quote
quelqu'un sait il où l'on peut trouver le joint de porte d'un trimixte electrolux?
PostPosted: Today at 20:25    Post subject: remise en état trimixte electrolux
