Boite a vitesse
Sylvanodu62
PostPosted: Sat 4 May 2019 - 11:41    Post subject: Boite a vitesse Reply with quote
Bonjour a tous et a toutes voilà comme tout e monde j'ai rencontré un problème avec ma cinquième, donc démontage du carter mais là des billes sont tombées je décide donc de sortir mon groupe moteur boite, seulement j'ai trouvé deux billes et je dirais deux morceaux de rondelles mais malgrés mes recherche sur ce forum ou sur les deux revues technique en ma possession je ne trouve pas de vue éclatée de la pignonerie de la cinquième. Quelqu'un aurait-il ça svp?
 Alors les billes iraient au bout de petit ressorts dans le pignon donc sa commence mal il m'en manque une... Mais cette rondelle ou cale je n'ai aucune idée de ou elle vient quelqu'un pourrait m'aider?
Et aussi quelqu'un aurait ces pièces a me vendre?
 J'ai un fiat ducato de 199 c'est un 2L5 TD Merci d'avance.
Désolé je n'arrive pas a mettre des photos.
voiture XM. Camping car Fiat Ducato. Moto 1300 XJR
PostPosted: Today at 19:10    Post subject: Boite a vitesse
PostPosted: Sat 4 May 2019 - 11:50    Post subject: Boite a vitesse Reply with quote
Les pièces de remise en état de 5° se trouvent chez Fiat
Puisque c'est démonté il faut changer les deux pignons de 5 et du baladeur du synchro qui comporte 4 billes de verrouillage .
Ne pas faire l'économie là dessus car ces pièces de 5° sont celles qui travaillent le plus
Sylvanodu62
PostPosted: Sat 4 May 2019 - 12:08    Post subject: Boite a vitesse Reply with quote
Merci je vais me renseigner chez fiat alors si ils vendent encore ses pièces.
PostPosted: Sun 5 May 2019 - 21:40    Post subject: Boite a vitesse Reply with quote
je te joint éclater de la 5° fiat qui n'est pas la même que j5
le problème et que les reste des bille risque de ce balader dans la boite et ne vas pas arrange les pignions si il les rencontre
   http://www.sendspace.com/file/q2r2aw
PostPosted: Sun 5 May 2019 - 22:02    Post subject: Boite a vitesse Reply with quote
Dommage qu'il faut s'inscrire pour voir ce fichier !
En utilisant la fonction "fichier" joint on peut envoyer sur le forum dans avoir a passer par un hébergeur
Plus simple , pas besoin d'inscription .
Sylvanodu62
PostPosted: Mon 6 May 2019 - 09:28    Post subject: Boite a vitesse Reply with quote
Bonjour et merci c’est vraiment ce que j’avais besoin, j’ai pu voir que ce n’était pas la même boîte que J5 car malheureusement dans la précipitation j’en ai acheté une et bien sûr elle ne va pas
