comment changer le prechauffage pour gagner du temps ?
Antoine Dubois-Mercé
PostPosted: Sun 28 Apr 2019 - 22:59    Post subject: comment changer le prechauffage pour gagner du temps ? Reply with quote
Bonsoir à tous, je passe ici de temps à autre quand j'ai un soucis ou que je cherche des infos, merci d'être toujours là!
je viens de chercher sans succès la méthode pour changer le préchauffage et passer sur un préchauffage rapide.
Est-ce que quelqu'un saurait me donner un lien ou l'explication directe pour remplacer le système d'origine par un nouveau plus rapide ?
Merci!
PostPosted: Today at 12:17    Post subject: comment changer le prechauffage pour gagner du temps ?
PostPosted: Sun 28 Apr 2019 - 23:33    Post subject: comment changer le prechauffage pour gagner du temps ? Reply with quote
Dans quel but ce genre de modification ?
PostPosted: Sun 5 May 2019 - 09:28    Post subject: comment changer le prechauffage pour gagner du temps ? Reply with quote
Il faudrait changer bougies de préchauffe avec le relai. En théorie la vitesse de chauffe est fonction des bougies de préchauff, il faudrait changer les 4 bougies pour des plus rapides, la durée du relai est réglée sur le type de bougie. Encore faut-il avoir des bougies correspondant à la culasse et chauffant au bon endroit de la chambre.
Tout ça pour dire que modifier la donne constructeur est toujours un peu tiré par les cheveux. Le jeu en vaut-il la chandelle ???
PostPosted: Sun 5 May 2019 - 10:00    Post subject: comment changer le prechauffage pour gagner du temps ? Reply with quote
"Le jeu en vaut-il la chandelle ???"
effectivement , on a fait des préchauffages rapides  sur la demande des conducteurs impatients
Mais pour un diesel a injection indirecte un préchauffage lent de la préchambre favorise le demarrage .
Sur les très vieux diesels il fallait préchauffer longtemps jusqu'à ce que le voyant rougisse , mais ça partait a tous les coups .
Et si on tentait le démarrage avant .......ça ne partait pas !
PostPosted: Mon 6 May 2019 - 09:15    Post subject: comment changer le prechauffage pour gagner du temps ? Reply with quote
Une solution pas chère: se lever 2 minutes plus tôt!
PatMan (16/07/19)
PostPosted: Mon 6 May 2019 - 11:05    Post subject: comment changer le prechauffage pour gagner du temps ? Reply with quote
      Très bonne solution !
en hiver lorsqu'il gelait a pierre fendre je préchauffais deux ou trois fois de suite avant de lancer  et ça partait a tous les coups .
PostPosted: Tue 7 May 2019 - 09:48    Post subject: comment changer le prechauffage pour gagner du temps ? Reply with quote
Hé oui moi qui ai usé de l'indénor..... On préchauffait plusieurs fois, on tirait sur les démarreurs écoutant les allumages s'accélérer, les démarreurs ne faisaient pas longtemps
PostPosted: Tue 7 May 2019 - 10:17    Post subject: comment changer le prechauffage pour gagner du temps ? Reply with quote
Et sur les Lanz ou Vierzon (tracteurs!)  on chauffait pendant un bon moment a la lampe a souder !
Vive le progrès !  ..….. et les injections directe dont font partie les HDI  qui démarrent direct !
aucune nouvelle de l'initiateur de ce fil ?
PostPosted: Fri 28 Jun 2019 - 18:24    Post subject: comment changer le prechauffage pour gagner du temps ? Reply with quote
Un ami me disait toujours qd ça marche touche rien .Vas pas y mettre les mains dedans .
