antivol
PostPosted: Tue 23 Apr 2019 - 16:05    Post subject: antivol Reply with quote
bonjour ,
 voila une combine pour faire un antivol a peut de frais et sur a 100 pour% mème avec un véhicule récent
sans clef
sur arrivée gasoil ou essence vous montée une électrovanne entre le réservoir et le mode de distribution celons le système
vous alimenter électrovanne et  vous lui montée une coupure par électroaimant tous cela cachée il vous suffit d’un petit aimants
que vous poser pour que le contact se face
ou enlevée pour empêcher de démarrée
et la mème avec la valise la plus perfectionne il ne pourra pas la volée mème en la poussant la seule possibilité la charger sur un plateaux
PostPosted: Tue 23 Apr 2019 - 16:05    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 23 Apr 2019 - 17:31    Post subject: antivol Reply with quote
Il y a un tas de combines antivols .Pendant longtemps sur mes véhicules j'avais un petit inter bien planqué qui envoyait du courant sur le klaxon a pression lorsqu'on mettait le contact de façon habituelle par la clef ou même directement par un fil . J'avais ajouté au système un contact a mercure qui faisait la même chose si on bougeait le véhicule .
Très efficace .
Ironfeet
PostPosted: Sat 4 May 2019 - 13:00    Post subject: antivol Reply with quote
Génial merci pour les astuces.
PostPosted: Sat 4 May 2019 - 22:39    Post subject: antivol Reply with quote
Bonsoir, plus simplement un interrupteur planqué branché sur le fil du lanceur. Ou bien autorisé  par relais commandé par les veilleuse où l allume cigare . De quoi écarter l'amateur ou l opportuniste. Le vrai professionnel, lui, ne s intéresse pas aux j5, à moins qu'il ne s'approche de la retraite.
Avec en plus la combinaison de tout ce qu il y a de bonnes idées decrites au dessus , une grenade coincée dans la porte et au vu de la valeur argus des bouzins on devrait enfin pouvoir dormir sur nos deux oreilles !
PostPosted: Sun 5 May 2019 - 15:01    Post subject: antivol Reply with quote
j'aime bien l'idée de la grenade Laughing
PostPosted: Sun 5 May 2019 - 15:53    Post subject: antivol Reply with quote
Souvent ça se retourne contre celui qui la installée
PostPosted: Mon 6 May 2019 - 07:22    Post subject: antivol Reply with quote
oui l'oublie peut être fatale
Campil
PostPosted: Mon 6 May 2019 - 23:51    Post subject: antivol Reply with quote
Arg! société de consommation: j'ai commandé un truc qui bloque la pédale de frein (ou d'embrayage)
alors qu'avec une grenade ou un vieil obus...
En fait je me suis dit qu'il semble si facile de rentrer dans un j5 (en poussant fort sur une custode de porte avant j'imagine) qu'il valait peut-être mieux laissé ouvert pour limiter les dégats...
par contre un anti-démarrage bien planqué là, ça me semble en effet efficace.
Mais en effet, qui voudra me piquer mon engin, c'est plutôt ce qu'il peut y avoir dedans qui intéressera:
je vais réfléchir au déclenchement à retardement d'une série de klaxons à l'intérieur (mais faut pas que ça devienne un nouveau gag de Gaston La Gaffe)
PostPosted: Today at 17:22    Post subject: antivol
